查看: 6731|回复: 13
轴承座和轴承怎么固定的
发表于 2018-4-16 10:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,使用轴承座固定一根长棒材,怎么固定才不会因为不能转动棒材而滑落??我百度搜索说是可以在轴上加工挡圈槽,安装轴挡(也叫卡簧)进行限位,这个挡圈槽尺寸怎么定?
- j6 z! n) ]. b( e3 r0 N8 a挡圈槽距离轴承座多远??" M. v# ]! c# N) X
3 [" W5 x8 Q* ]$ p6 H) a- h
3 v7 ~) Q% L% j; Q9 L' |! D7 Q& e. N" Y/ v
$ f% j, I/ ^! b9 S2 Q1 P. o$ w
发表于 2018-4-16 10:14:47 | 显示全部楼层
这种轴承座,你可以买到上面带顶丝的,锁紧以后,轴就不会跑了
发表于 2018-4-16 10:19:26 | 显示全部楼层
卡簧就是贴住轴承的
发表于 2018-4-16 10:34:35 | 显示全部楼层
为了防止棒料的轴向窜动,就你现在的图来看,可以考虑使用轴套。
# ]" c1 J2 j) x, g$ l8 G轴套侧面带有锁紧用的机米螺丝,可以固定在轴上的任意位置。
发表于 2018-4-16 11:18:28 | 显示全部楼层
翻翻手册,绝对要比发帖对你有帮助
发表于 2018-4-16 11:37:27 | 显示全部楼层
第一,你轴向力很大吗?: q$ Z6 j: C5 \% x7 O: y
第二,轴加工成带轴肩的可不可以1 n! E+ t5 c" q; N) ^. E
第三,轴和轴承内圈采用过盈配合,利用摩擦力限制轴的轴向位移
发表于 2018-4-16 13:41:30 | 显示全部楼层
可以加轴套来固定,也可以选择顶丝固定,还有卡簧固定。
发表于 2018-4-16 14:03:46 | 显示全部楼层
带座轴承,,,,,
发表于 2018-4-16 15:20:28 | 显示全部楼层
一根轴上两个轴承,不要多,断开可以用连轴器。所有轴承的基础为一体。为防止轴向窜动用挡圈或圆螺母。+ {% F- u" o) h& `1 R
不要去百度,查阅机械设计手册。
发表于 2018-4-17 16:47:35 | 显示全部楼层
新手来学习
GMT+8, 2025-2-24 20:36 , Processed in 0.077141 second(s), 15 queries , Gzip On.
