诺杰 发表于 2018-4-14 15:01:29
圆柱筒中间穿轴,然后两端上紧螺帽!怎么做到跳动最少
请教下!!圆柱筒中间穿轴,然后两端上紧螺帽!怎么做到跳动最少!!!
鑫森淼炎垚 发表于 2018-4-14 15:05:30
尽量消除间隙。
尽量消除间隙。
间隙是控制到最少了!!但一锁紧螺帽就跳动大,越紧越大
小小cb 发表于 2018-4-14 15:21:05
电机转子?要动平衡的
萧莫语 发表于 2018-4-14 15:23:51
你这种情况就是螺纹不合格,要不就是螺帽中心和轴心不一致
xuzhuodage 发表于 2018-4-14 15:48:33
螺帽锁紧跳动越大,间隙所致,不一定螺帽与轴心不一致,反观筒与轴配合。。加工不同心
烟草 发表于 2018-4-14 16:09:55
加工时,用外圆磨经常配芯轴,确保跳动在磨削余量范围内就可以加工
月光狼人 发表于 2018-4-14 17:29:24
两端加定位圆盘
mixin0756 发表于 2018-4-14 19:04:26
首选你要么确定圆筒内外圆的圆度、同轴度好不好?
韩寒11 发表于 2018-4-14 21:18:11
轴与圆筒的同轴度不好,如果楼主的图片是转子的话,中间的轴是应该压进圆柱的,然后夹一端轴,顶一端轴车削外圆的,这样可以保证轴与圆筒的同轴度
查看完整版本: 圆柱筒中间穿轴,然后两端上紧螺帽!怎么做到跳动最少
