查看: 7700|回复: 12
圆柱筒中间穿轴,然后两端上紧螺帽!怎么做到跳动最少
发表于 2018-4-14 15:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下!!圆柱筒中间穿轴,然后两端上紧螺帽!怎么做到跳动最少!!!
9 s7 {' f, F; x! H5 C) W" @2 C7 U- y+ M2 u3 V( N2 f/ S# }
$ D& t  M$ l" N  O
发表于 2018-4-14 15:05:30 | 显示全部楼层
尽量消除间隙。
 楼主| 发表于 2018-4-14 15:17:06 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-4-14 15:05* L) I  z- Z: k. @4 X
尽量消除间隙。
7 P/ G8 ]) \+ g! v- `
间隙是控制到最少了!!但一锁紧螺帽就跳动大,越紧越大
/ z6 q$ c: s  l/ c% j7 g
孔端留锥面,螺母里面加锥垫,  发表于 2018-4-14 17:28
零件加工有问题,端面垂直度有问题,可以检测下  发表于 2018-4-14 15:48
发表于 2018-4-14 15:21:05 | 显示全部楼层
电机转子?要动平衡的
发表于 2018-4-14 15:23:51 | 显示全部楼层
你这种情况就是螺纹不合格,要不就是螺帽中心和轴心不一致
发表于 2018-4-14 15:48:33 | 显示全部楼层
螺帽锁紧跳动越大,间隙所致,不一定螺帽与轴心不一致,反观筒与轴配合。。加工不同心
发表于 2018-4-14 16:09:55 | 显示全部楼层
加工时,用外圆磨经常配芯轴,确保跳动在磨削余量范围内就可以加工
发表于 2018-4-14 17:29:24 | 显示全部楼层
两端加定位圆盘
发表于 2018-4-14 19:04:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 mixin0756 于 2018-4-14 19:06 编辑 4 A! m, S* g; P3 d( u
: P! n- w" P& e4 \, E
首选你要么确定圆筒内外圆的圆度、同轴度好不好?
发表于 2018-4-14 21:18:11 | 显示全部楼层
轴与圆筒的同轴度不好,如果楼主的图片是转子的话,中间的轴是应该压进圆柱的,然后夹一端轴,顶一端轴车削外圆的,这样可以保证轴与圆筒的同轴度
GMT+8, 2025-4-24 15:12 , Processed in 0.059934 second(s), 21 queries , Gzip On.
