ryouss 发表于 2018-4-12 15:12:28
量杯參數化_宏的应用
參考
补充内容 (2018-4-15 11:45):
12#附相關資料
无敌老大 发表于 2018-4-12 15:15:50
点个赞
Mr.wu_Y4rjr 发表于 2018-4-12 15:28:22
能分享制作方法么???
能分享制作方法么???
簡單說明:
1. 計算參數
2. 編輯宏
大内_高手 发表于 2018-4-12 17:41:37
看不懂,但知道是很牛逼的!
zmztx 发表于 2018-4-12 19:13:56
作为练习,不错
但是,量杯,如果用excel+VBA,不仅代码简单,运行时占计算机内存小,不需要启动SolidWorks,简单实用的多。而且界面灵活
另外,既然用了case语句,有必要再用iif函数?一长串的iif,会降低运算速度的
SolidWorks的模型参数化,参数化驱动,主要针对变型。这可是excel无法解决的
本帅 发表于 2018-4-12 20:06:42
本帅知道那个不规则的才是真正的难题。
对于规则的形状,利用圆锥台的体积计算公式,分别控制量杯容积的变化和液体体积的变化,再把两者的体积在总体积中分别分离出来。
至于刻度,应该可用总容积等份分解通过方程式来控制。控制容积有三个变量,上底直径、下底直径和高度,选用高度可能会方便些。
这会是一个比较烦琐的过程,近期无心画图,也就动口不动手了。
说得不对的地方,还请老师指正。
本帅知道那个不规则的才是真正的难题。
对于规则的形状,利用圆锥台的体积计算公式,分别控制量杯容积的变 ...
帥哥說的是:lol
作为练习,不错
但是,量杯,如果用excel+VBA,不仅代码简单,运行时占计算机内存小,不需要启动SolidWork ...
如下配合 excel
工艺林 发表于 2018-4-14 15:17:16
牛人
查看完整版本: 量杯參數化_宏的应用
