查看: 5825|回复: 16
量杯參數化_宏的应用
发表于 2018-4-12 15:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
& T& n3 k: F" L
參考0 V% l, ~: A  k$ o
5 `9 c$ A1 w. g; b3 N
% q. `; M: }6 g$ s- m3 a) f: v" \: F) A% ^+ `9 O
# P9 X# Y0 x5 x, A3 [! D
, _8 b; q0 G; s5 j. R! T( f5 z) |4 \( A
补充内容 (2018-4-15 11:45):) b1 |  s+ `, e6 O6 Q# |5 T9 w
12#附相關資料
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-4-12 15:15:50 | 显示全部楼层
点个赞
发表于 2018-4-12 15:28:22 | 显示全部楼层
能分享制作方法么???
 楼主| 发表于 2018-4-12 17:35:14 | 显示全部楼层
Mr.wu_Y4rjr 发表于 2018-4-12 15:28! V1 a0 e/ K3 ~( ~
能分享制作方法么???
# S$ m3 r" l; u6 q. Z5 G
簡單說明:' g6 Z4 @! y, L. p
4 v, |1 y$ t( n+ k( O& g0 E1. 計算參數
$ R$ \5 m4 {& ~) ^% j
" z; y* G7 H' q" f8 O
8 h  k3 b  P8 a& V  i9 O2. 編輯宏5 O/ q% Y/ ?& u9 O- \- a7 F
! J) i! {. I- ~' B* w
* f# M9 [* q% N1 N+ v5 i9 f
2 a2 J' h+ ?3 c! Y- Z8 a4 G# S8 }9 _/ t8 K# b# p- X
2 A+ L$ X8 G' E) A* q  ?' X" o& S' b5 u2 ^
发表于 2018-4-12 17:41:37 | 显示全部楼层
看不懂,但知道是很牛逼的!
发表于 2018-4-12 19:13:56 | 显示全部楼层
. r& `! b, l" e  U# B: {; J+ _  h8 _. r* F, @5 F
作为练习,不错# X! n+ [  ~: q& G; i
但是,量杯,如果用excel+VBA,不仅代码简单,运行时占计算机内存小,不需要启动SolidWorks,简单实用的多。而且界面灵活% W: w9 s$ P' g  |3 q6 b# _6 {
另外,既然用了case语句,有必要再用iif函数?一长串的iif,会降低运算速度的( `7 Y1 |9 l) ?) n
: f+ ?/ M1 `( J" `7 |: p% f8 p
SolidWorks的模型参数化,参数化驱动,主要针对变型。这可是excel无法解决的& A! L% ~7 ~6 J; L$ Z6 r& A
  w# @! f6 H2 u  Z, |( O$ w& j
发表于 2018-4-12 20:06:42 | 显示全部楼层
本帅知道那个不规则的才是真正的难题。
) }5 l6 g' v0 R5 w对于规则的形状,利用圆锥台的体积计算公式,分别控制量杯容积的变化和液体体积的变化,再把两者的体积在总体积中分别分离出来。2 J( e' Z0 n( _2 ~4 H+ a
至于刻度,应该可用总容积等份分解通过方程式来控制。控制容积有三个变量,上底直径、下底直径和高度,选用高度可能会方便些。
" H/ [& L5 C% l8 G! A# N* k8 T这会是一个比较烦琐的过程,近期无心画图,也就动口不动手了。
4 z6 C5 ~3 y6 J! ]  }4 Q$ v说得不对的地方,还请老师指正。
12# 附相關資料  发表于 2018-4-15 11:44
 楼主| 发表于 2018-4-12 20:37:55 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2018-4-12 20:06
( D+ C0 R( I+ E本帅知道那个不规则的才是真正的难题。
  h3 `( b8 ^  K" o( e对于规则的形状,利用圆锥台的体积计算公式,分别控制量杯容积的变 ...
' k+ S( L+ ?* {/ k+ x帥哥說的是
' }+ Y+ e) S5 C9 @
 楼主| 发表于 2018-4-12 20:43:47 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-4-12 19:13
. Z( ^6 A+ |( @% y3 y- Q2 d# o3 f作为练习,不错
$ l0 v* x2 ^: p# R但是,量杯,如果用excel+VBA,不仅代码简单,运行时占计算机内存小,不需要启动SolidWork ...
+ Z7 K. d  Q/ U1 Y: C* p如下配合 excel
& q2 @: L+ A; I8 }) N; U* X, ?9 n: s  ~: S7 l7 D1 ]5 g4 X
5 \- D9 w5 j0 F, x& ^" ]9 B/ R$ R# O# t+ Z
发表于 2018-4-14 15:17:16 | 显示全部楼层
牛人
GMT+8, 2024-11-24 23:45 , Processed in 0.060591 second(s), 18 queries , Gzip On.
