铝和金和磁铁怎么装配?或者用什么胶水粘比较好?
如图:这是磁吸式数据线1.用胶水粘的话要可靠,起码保证一年时间不会脱落。要用什么型号胶水?(客户天南海北都有,考虑到使用环境温差和数据拔插使用频率,使用环境不算恶劣,起码保证在年保修期内不会脱落,客户要过60℃ 8小时间温度测试)
2.装配 ——过盈装配。目前铝合金公差可控制±0.01,但是磁铁公差只能控制在+0.03或者-0.03以内(也就是偏上限或或偏下限选一种)问:像这种公差能使用卯压装配方式加工吗?
3.如果有合适的胶水,装配方式也可以加工,那么,哪种方式更节约人工成本(首先考虑可靠性和可让员工重复操作性)
之前看到过这种的一款磁吸式数据线,它的外壳做了工艺卡边把磁铁包在里面的。 不管能不能解决问题,还是感谢中国机械社区提供这样的交流平台,希望能越做越好! 看到求助区置顶贴,诚惶诚恐,不知道我把我想表达的写清楚了没有,如果没有讲明白可以提出来,见谅! 我儿子用的电话手表就是磁吸充电的。没注意怎么做的。很精巧的。 远祥 发表于 2018-4-11 15:17
这个也考虑过,不过我们这个铝合金是拉伸模具,而且磁铁要高出铝合金一点来保证吸力!
加在哪里?
大部分永磁铁比较脆,面且烧结产品公差不太好控制,压铆可能会造成废品率较高 universal 发表于 2018-4-11 15:44
是的没错,比较脆,容易断。那有没有可靠性好的胶水来固定呢?
