查看: 12638|回复: 35
铝和金和磁铁怎么装配?或者用什么胶水粘比较好?
发表于 2018-4-11 15:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:这是磁吸式数据线
7 a# s' K% A# R1.用胶水粘的话要可靠,起码保证一年时间不会脱落。要用什么型号胶水?(客户天南海北都有,考虑到使用环境温差和数据拔插使用频率,使用环境不算恶劣,起码保证在年保修期内不会脱落,客户要过60℃ 8小时间温度测试)
8 J; }% O8 r6 x; @2.装配 ——过盈装配。目前铝合金公差可控制±0.01,但是磁铁公差只能控制在+0.03或者-0.03以内(也就是偏上限或或偏下限选一种)问:像这种公差能使用卯压装配方式加工吗?5 R+ [2 [5 {5 }! L. M; u- @( X
3.如果有合适的胶水,装配方式也可以加工,那么,哪种方式更节约人工成本(首先考虑可靠性和可让员工重复操作性)
% R, A8 `" {% d7 O- W
8 X# j9 o3 e" C7 ]
8 T2 m: |4 f/ \6 }
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-4-11 15:17:27 | 显示全部楼层
之前看到过这种的一款磁吸式数据线,它的外壳做了工艺卡边把磁铁包在里面的。
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:18:15 | 显示全部楼层
不管能不能解决问题,还是感谢中国机械社区提供这样的交流平台,希望能越做越好!
拍马屁没用,在饭桶堆里拍能拍出什么来  发表于 2018-4-11 18:56
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:20:48 | 显示全部楼层
看到求助区置顶贴,诚惶诚恐,不知道我把我想表达的写清楚了没有,如果没有讲明白可以提出来,见谅!
发表于 2018-4-11 15:22:49 | 显示全部楼层
我儿子用的电话手表就是磁吸充电的。没注意怎么做的。很精巧的。
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:29:29 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-4-11 15:17
* r$ `; v! j! g  _! o! A之前看到过这种的一款磁吸式数据线,它的外壳做了工艺卡边把磁铁包在里面的。
$ K- ]) w3 B1 ^) |. |) J
这个也考虑过,不过我们这个铝合金是拉伸模具,而且磁铁要高出铝合金一点来保证吸力!# P+ h, `7 I  S$ X8 k) k
发表于 2018-4-11 15:34:29 | 显示全部楼层
能再增加一个薄壁零件不,把磁体封在里面?
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:35:53 | 显示全部楼层
tomback 发表于 2018-4-11 15:346 f0 x; F6 {. n/ |  R% ]  p5 x+ {2 {
1 w/ p& Y4 N; l: T4 K: Q/ ]5 c加在哪里?
) v6 k9 q# I; P5 P% {4 T1 H
发表于 2018-4-11 15:44:11 | 显示全部楼层
大部分永磁铁比较脆,面且烧结产品公差不太好控制,压铆可能会造成废品率较高
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:45:34 | 显示全部楼层
universal 发表于 2018-4-11 15:44- m: d0 L& E9 \9 F; O& ]
8 G" P( z* ?$ T2 t1 w是的没错,比较脆,容易断。那有没有可靠性好的胶水来固定呢?8 D; P  d2 [9 m' k/ V" b
GMT+8, 2024-11-16 20:22 , Processed in 0.054287 second(s), 18 queries , Gzip On.
