液压泵过热的原因是什么?一探究竟!
一、液压泵装配不良导致液压泵异常发热:(1)液压泵中的间隙在选配时不合适。
(2)液压泵的装配质量差,传动部分同轴度没有达到技术要求,在液压泵运转的时候有别劲的现象怠敞糙缎孬等茬劝长滑出现。
(3)液压泵中轴承的质量差或是在装配的时候被打坏,或是在液压泵安装的时候没有清洗干净,造成液压泵在运转时别劲。
(4)经过轴承的润滑油排油口不畅通:由于回油口螺塞未打开(未接管子),或是在安装的时候通油道没有清洗干净,导致有脏物堵住油口,导致排油口不通畅。
二、液压泵管路故障导致液压泵发热:
(1)连接液压泵的泄油管被压扁或被堵死,导致无法泄油而使油泵发热。
(2)液压泵的排油管管径太细,不能使液压泵顺畅的排出油液,达不要排油要求。
(3)液压泵的吸油管径小,使得液压泵的吸油阻力大,无法正常吸油,导致油泵发热。
三、液压泵油液质量差所导致液压泵异常发热:
(1)在液压泵中使用的油液黏度与温度的特性差,在使用过程中黏度变化差很大。
(2)使用的液压油中含有大量水分,造成液压油的润滑不良,导致液压泵异常发热。
(3)长期没有更换液压泵中的油液,或是使用的液压油已被污染严重,导致液压泵发热。
能不能举一个栗子,显得更厉害的样子
