查看: 3959|回复: 1
液压泵过热的原因是什么?一探究竟!
发表于 2018-4-10 13:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、液压泵装配不良导致液压泵异常发热:
$ s6 k- f! \7 e4 z(1)液压泵中的间隙在选配时不合适。
6 q2 l) H( }! ]4 q# {2 N+ F(2)液压泵的装配质量差,传动部分同轴度没有达到技术要求,在液压泵运转的时候有别劲的现象怠敞糙缎孬等茬劝长滑出现。
- C' r# K, n; g( ?& s, \; V  T(3)液压泵中轴承的质量差或是在装配的时候被打坏,或是在液压泵安装的时候没有清洗干净,造成液压泵在运转时别劲。/ a$ u2 P5 n' L# R0 f
(4)经过轴承的润滑油排油口不畅通:由于回油口螺塞未打开(未接管子),或是在安装的时候通油道没有清洗干净,导致有脏物堵住油口,导致排油口不通畅。
7 [% t( j% n( n; o) j二、液压泵管路故障导致液压泵发热:" P/ e6 a4 u  |
(1)连接液压泵的泄油管被压扁或被堵死,导致无法泄油而使油泵发热。& G( v% B+ o: B, C' E+ ?
(2)液压泵的排油管管径太细,不能使液压泵顺畅的排出油液,达不要排油要求。
) C+ n, j: K' ]) e& N(3)液压泵的吸油管径小,使得液压泵的吸油阻力大,无法正常吸油,导致油泵发热。$ w# X, J! m( j& K; H/ B
三、液压泵油液质量差所导致液压泵异常发热:
. ^- q; Q2 L& Q2 b, E; Z7 `* d( B(1)在液压泵中使用的油液黏度与温度的特性差,在使用过程中黏度变化差很大。
; v+ ^0 y9 ~$ X" Y(2)使用的液压油中含有大量水分,造成液压油的润滑不良,导致液压泵异常发热。! Z# _9 N* R2 }+ d* M# m% X4 n
(3)长期没有更换液压泵中的油液,或是使用的液压油已被污染严重,导致液压泵发热。1 L% t# }0 V! i
) `0 E) h& g0 W
/ [4 P' Z6 b  ^" K
发表于 2018-4-10 22:25:56 | 显示全部楼层
能不能举一个栗子,显得更厉害的样子
GMT+8, 2025-4-24 21:45 , Processed in 0.052536 second(s), 18 queries , Gzip On.
