钻石 发表于 2008-6-2 14:38:06
proe4.0,没有书上说的“同轴”选项---求助
在社区里下了个4.0装上了
找了本教程学习,可是在一个圆柱上画同轴孔的时候,没有书上说的“同轴”选项。只有“直径”“径向”“线性”选项
想请教下大家看是盗版的原因么?不知大家遇到过没有
深南大道 发表于 2008-6-2 22:24:26
我这也没有,但是仍然可以实现
创建孔特征的时候,可以选第一个参考为轴
第二个参考为平面,这样创建的孔特征就是同轴的
楼主可以试试~~~~
twn 发表于 2008-7-31 15:12:05
proe4.0同轴孔
将孔选定面放置后,光标指到两个定位夹点中的一个,按住右键半秒后可打开快捷菜单,单击“同轴”,再按住 Ctrl 键用光标单击需要同轴的轴,确认。
jackie_bbs 发表于 2008-8-29 10:05:56
这个问题也困惑了很久,不过最总自己试出来了:先选轴线,然后按CTRL选平面就可以了
sdlcwzj 发表于 2008-10-17 08:00:10
选取基体的轴线,再行选择孔的方式就可以了。:handshake :call:
查看完整版本: proe4.0,没有书上说的“同轴”选项---求助
