查看: 3482|回复: 4
proe4.0,没有书上说的“同轴”选项---求助
发表于 2008-6-2 14:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在社区里下了个4.0装上了
, H( u  v6 N# L  B  K; a找了本教程学习,可是在一个圆柱上画同轴孔的时候,没有书上说的“同轴”选项。只有“直径”“径向”“线性”选项
; ^3 o- F* M1 c2 W7 c. q8 [想请教下大家看是盗版的原因么?不知大家遇到过没有
发表于 2008-6-2 22:24:26 | 显示全部楼层
我这也没有,但是仍然可以实现; V7 C3 b0 \; \! |% n: S
创建孔特征的时候,可以选第一个参考为轴9 F5 c7 ]  U% P
第二个参考为平面,这样创建的孔特征就是同轴的: Y! G3 T2 ^: I; E. ~: B- I
楼主可以试试~~~~
发表于 2008-7-31 15:12:05 | 显示全部楼层
proe4.0同轴孔
5 g! J  L* j. H将孔选定面放置后,光标指到两个定位夹点中的一个,按住右键半秒后可打开快捷菜单,单击“同轴”,再按住 Ctrl 键用光标单击需要同轴的轴,确认。
发表于 2008-8-29 10:05:56 | 显示全部楼层
这个问题也困惑了很久,不过最总自己试出来了:先选轴线,然后按CTRL选平面就可以了
发表于 2008-10-17 08:00:10 | 显示全部楼层
选取基体的轴线,再行选择孔的方式就可以了。
GMT+8, 2024-11-23 23:14 , Processed in 0.049770 second(s), 16 queries , Gzip On.
