图中结构的振动是怎么样的
在电机转动下,那个球是像摆一样转动还是怎么?这主要看球在静止状态下的位置,如果忽略重量,则球在转动:lol 打钢的 发表于 2018-4-4 12:27
那有重量的话是不是像圆锥摆呢
三生石上桃花红 发表于 2018-4-4 12:42
那有重量的话是不是像圆锥摆呢
感觉大概率是这样
球振动的模态与频率有关。第一种情况:如果电机转动频率非常小,那么球就只有自转。如果电机转动频率远大于系统的固有频率,球也是只有自转,就是所谓的自动对中。另一种情况就是,球随电机频率转动的同时,由于系统轴刚度有限,产生绕电机轴线的偏摆回旋。 低速的时候会歪头 什么意思、
