查看: 3515|回复: 6
图中结构的振动是怎么样的
发表于 2018-4-4 12:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电机转动下,那个球是像摆一样转动还是怎么?
8 `# V7 f" j# j) g
发表于 2018-4-4 12:27:08 | 显示全部楼层
这主要看球在静止状态下的位置,如果忽略重量,则球在转动
 楼主| 发表于 2018-4-4 12:42:27 | 显示全部楼层
打钢的 发表于 2018-4-4 12:27
, k, B& U5 x+ @这主要看球在静止状态下的位置,如果忽略重量,则球在转动
- V  a; y6 x/ U) K( X
那有重量的话是不是像圆锥摆呢
* [2 }, o) W# y1 R2 G
发表于 2018-4-4 13:44:52 | 显示全部楼层
三生石上桃花红 发表于 2018-4-4 12:42$ A9 g7 {& S. a7 A' B; r. \( R
那有重量的话是不是像圆锥摆呢
" M( \" R& z. [) k: W: ^+ D感觉大概率是这样
0 H$ j3 j) v* ?$ l$ k; Z
2 g" i" e* V; b6 o  k7 o6 d0 t
发表于 2018-4-4 15:31:32 | 显示全部楼层
球振动的模态与频率有关。第一种情况:如果电机转动频率非常小,那么球就只有自转。如果电机转动频率远大于系统的固有频率,球也是只有自转,就是所谓的自动对中。另一种情况就是,球随电机频率转动的同时,由于系统轴刚度有限,产生绕电机轴线的偏摆回旋。
发表于 2018-4-5 13:50:01 | 显示全部楼层
低速的时候会歪头
发表于 2019-6-3 21:38:43 | 显示全部楼层
什么意思、
/ x5 E: G/ Z: }! [( U6 Z$ z
GMT+8, 2025-4-30 09:34 , Processed in 0.083150 second(s), 16 queries , Gzip On.
