羚羊 发表于 2008-5-30 17:31:55
液压系统故障1(供初学者和爱好者)
液压故障现象:送料缸(打红圈的)在快进——慢进的最后一瞬间往前冲,导致滚压的工件表面不聚合。
设备系统图:
这是刚才现场出现的实际问题,已经解决。有兴趣请分析可能够产生原因。有些东西不到现场真不好分析。
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-5-30 17:33 编辑 ]
番茄蛋汤 发表于 2008-5-31 07:55:33
看了,一阵子.找不出来..............
csuhfy 发表于 2008-5-31 08:11:56
那应该是该油缸对应的电磁阀弹簧断了~~~导致了您说的事故.。不知说得对不?
亮剑 发表于 2008-5-31 08:48:17
羚羊也学会了卖关子啦。俺说不上来。期待中……
憨老马 发表于 2008-5-31 08:59:28
雾里看花!:lol
sebastian1979 发表于 2008-5-31 18:13:10
应该是油缸快速运动停止时候,控制快速运动的换向阀阀芯没有复位完全,控制油缸慢速运动的电磁阀就开始工作吧。我认为时控制快速运动的换向阀问题。期待答案ing。
hnwhlk 发表于 2008-5-31 20:21:27
做练习:请羚羊老师指点!
是不是由快速转慢速时,因为慢速电磁换向阀一般都相对小一点所以动快,而快速电磁换向阀相对慢一些,造成在这一瞬间相当于两个电磁换向阀都在同一个位置,此是相当于又增加了一供油回路或相当于节流阀瞬间通道增大,导致油罐活塞向前冲一下。不知理解对不?关键是我有没有理解题义。还请指点。:$
羚羊 发表于 2008-5-31 20:37:20
原帖由 亮剑 于 2008-5-31 08:48 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
羚羊也学会了卖关子啦。俺说不上来。期待中…… 干吗这样认为啊:( ,我的目的是想通过大家一起来分析产生故障的可能性,到达共同进步,因为液压系统的故障常常会是多种原来都会带来同意的表面现象。
该系统是PLC控制,两个换向发同时打开为油缸快进,关闭一个为慢进,每次都在慢进完最后一瞬间发生前冲现象(未发生故障前设备运行正常)。下周公布故障原因。
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-5-31 20:39 编辑 ]
hnwhlk 发表于 2008-5-31 22:41:14
重做作业
分析:未发生故障前设备运行正常。说明油路系统设计没有问题。PLC程序在此之前也没有问题。那么现在的问题又确实存在。而现象上看,在最后的一瞬间向前冲是客观存在的。从这个现象上看,最后一冲可以看作是油缸在最后一瞬间得到了增量的油。而这增量的油只能是从二个渠道来:一是在这最后瞬间油泵的出油量增加。(我不知道系统中用是的什么类型的油泵)、二是从另一只电磁换向阀的油路中来。是第二原因就存在两种可能。另一个原因是PLC程序中有累计造成的错误。在现场只要看在这最后一冲时该电磁阀是否得电。如没有得电则PLC没有问题。否则问题在PLC上。如果电磁阀也没有问题。则问题出在油泵出油量的控制环节。
班门弄斧现丑了!重在参与!也祝我们共同的社区人气更旺!
旗手 发表于 2008-6-2 11:09:08
是否与回油背压有关?
查看完整版本: 液压系统故障1(供初学者和爱好者)
