学海无涯8656 发表于 2008-5-30 13:15:40
齿轮表面出现金属剥落现象---请教
请教各位大侠:50度角锥齿轮表面有金属剥落,现象,是齿表面硬度不够还是啮合不好!
天水蓝 发表于 2008-5-30 15:07:09
1,齿面硬度不够
2,润滑不好,速度过高。
3,表面粗糙度不好。
其他的,请高手补充。实话说,齿轮我比较外行
学海无涯8656 发表于 2008-5-30 16:35:29
感谢版主的回复
    润滑没有问题.我觉得是齿面硬度不够,跑合线调整不好
齿轮是沈阳造的,前几次装配的减速箱都没有问题,这一批齿轮跑合线很难调整.使用效果也不是太好
还不到三个月就出现上面的问题
请齿轮调整这方面的高手指点!!
兰羽飞矢 发表于 2008-5-30 17:44:07
啮合不好!可能是中径大了点,呵呵,瞎猜,不过现实中遇到过
兰羽飞矢 发表于 2008-5-30 17:50:37
哦,忘了讲:是合格件吗?有时候,由于加工的原因,孔(轴心线)与齿轮的中径并不是同心
ppch 发表于 2008-7-23 07:31:40
可能是热处理渗碳的问题
萧萧天竹 发表于 2008-7-23 09:23:53
齿轮表面出现金属剥落现象,可能是由于你的齿轮材料经过了热处理,例如渗碳淬火后出现的问题
(1)表面含碳量过高,渗碳层出现大量网状碳化物使脆性增加,容易在碰撞时脱落
(2)渗碳层深度太薄容易引起表面疲劳脱落
建议你将齿轮材料、热处理方式何工作载荷运行条件提出来放到热处理版块,大家探讨。
太阳之泪 发表于 2008-7-23 09:53:44
1.当初这个齿轮的设计参数?比如精度几级?表面处理方式等?
2.齿轮的使用条件?比如使用温度条件,润滑条件,强度校验,有无强烈的冲击,使用寿命的设定等?
3.材料?
请把这些外围的条件说明清楚!
我认为你不能主观判定人家的齿轮没做好,先把问题找准了再说这种话!
1.量测样品尺寸
2.抽检此批齿轮尺寸,表面处理情况
3.装配后的测试数据
4.纪录此批齿轮的不良率,及其数据,与正常的有何区别。
反过来问问自己:设计有无问题?
                装配安装有无问题?
                使用时有无按规定操作?
把这些都排除了,就可以拿着数据找厂家索赔。
我不懂着玩意,随口说说,不当之处,见笑!
天涯此时 发表于 2008-7-25 21:58:15
应该是装配的问题,咬齿了.多磨合一段时间就不会掉粉了。:lol
向前冲 发表于 2008-7-31 19:48:33
齿形误差、加工精度差、安装角度不符合要求、润滑不良、齿面软、跨齿侧误差过大,都能引起齿面起皮现象。
查看完整版本: 齿轮表面出现金属剥落现象---请教
