制作一个7000L油箱,请问要用多厚的板才好?
现我需要制作一个7000L油箱,请问要用多厚的板才好?谢谢! 15mm最少的 要不变形太大 楼主,这些是否应该通过计算才能得出结果吧万一出问题可不是闹着玩的啊 要知道怎么计算吧 需要进行计算的。建议可以考虑做成圆罐式。 原帖由 憨老马 于 2008-5-30 13:40 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
亮剑说的对了,做成圆形的,材料会省很多。
我们常做的8吨缸/3mm(没有加强筋);20吨/4mm(有加强筋); 材料上要下文章的啊
16MN的 客户要求用方型的,请问各位大虾有什么计算方法?
回复 9# a272289255 的帖子
在QQ加我,我告诉你 我这上班不能上QQ只能上MSN
