查看: 6205|回复: 14
制作一个7000L油箱,请问要用多厚的板才好?
发表于 2008-5-30 07:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我需要制作一个7000L油箱,请问要用多厚的板才好?谢谢!
发表于 2008-5-30 09:59:29 | 显示全部楼层
15mm  最少的   要不变形太大
发表于 2008-5-30 12:40:21 | 显示全部楼层
楼主,这些是否应该通过计算才能得出结果吧
5 B) l" r5 l) Q3 ?( w" v* \万一出问题可不是闹着玩的啊
发表于 2008-5-30 13:06:29 | 显示全部楼层
要知道怎么计算吧
发表于 2008-5-30 13:32:56 | 显示全部楼层
需要进行计算的。建议可以考虑做成圆罐式。
发表于 2008-5-30 13:41:07 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 憨老马 于 2008-5-30 13:40 发表 3 d6 p% }# p3 r) S9 Q$ A$ l
亮剑说的对了,做成圆形的,材料会省很多。
  @% I5 a* S/ B  Y7 `我们常做的8吨缸/3mm(没有加强筋);20吨/4mm(有加强筋);
发表于 2008-5-30 20:32:11 | 显示全部楼层
材料上要下文章的啊 + p5 P$ M( b1 q9 J  a
16MN的
 楼主| 发表于 2008-5-31 10:42:23 | 显示全部楼层
客户要求用方型的,请问各位大虾有什么计算方法?
发表于 2008-5-31 10:50:17 | 显示全部楼层
回复 9# a272289255 的帖子
在QQ加我,我告诉你
 楼主| 发表于 2008-5-31 10:53:06 | 显示全部楼层
我这上班不能上QQ  只能上MSN
GMT+8, 2024-11-27 07:37 , Processed in 0.054940 second(s), 15 queries , Gzip On.
