浪卷云 发表于 2008-5-29 19:54:32
建议保留回复查找功能
老大,能不能保留回复查找功能,有时候想重新浏览曾经回复过的帖子却找不到了,浏览新帖子固然重要,但复习以前的功课也同样重要的。 还有就是遇到同样的求助话题,可以快速地查找出来给他个连接,没有必要重新回复的。
当然,有些社友的回复已经近万了,全部保留的话可能会占用大量的资源,个人建议来个数量限制,可以是100也可以是200,超出的按时间顺序系统自动删除,这样只要大家及时删除无必要保留的回帖,就可以把需要保留的留下了。
[ 本帖最后由 浪卷云 于 2008-5-29 20:00 编辑 ]
老鹰 发表于 2008-5-29 20:00:44
目前旧的空间已经打开。你到http://www.cmiw.cn登录,我的个人空间---论坛---回复,即可。
浪卷云 发表于 2008-5-29 20:07:29
晓得了,谢谢!:handshake
查看完整版本: 建议保留回复查找功能
