查看: 2416|回复: 2
建议保留回复查找功能
发表于 2008-5-29 19:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大,能不能保留回复查找功能,有时候想重新浏览曾经回复过的帖子却找不到了,浏览新帖子固然重要,但复习以前的功课也同样重要的。 还有就是遇到同样的求助话题,可以快速地查找出来给他个连接,没有必要重新回复的。0 ~/ g! z4 e. \
" X( N  t2 d" W当然,有些社友的回复已经近万了,全部保留的话可能会占用大量的资源,个人建议来个数量限制,可以是100也可以是200,超出的按时间顺序系统自动删除,这样只要大家及时删除无必要保留的回帖,就可以把需要保留的留下了。4 I0 a0 G5 J0 J
" n& ?( V0 v8 K% i/ a+ l[ 本帖最后由 浪卷云 于 2008-5-29 20:00 编辑 ]
发表于 2008-5-29 20:00:44 | 显示全部楼层
目前旧的空间已经打开。你到http://www.cmiw.cn  登录,我的个人空间---论坛---回复,即可。
 楼主| 发表于 2008-5-29 20:07:29 | 显示全部楼层
晓得了,谢谢!
GMT+8, 2025-2-24 12:29 , Processed in 0.077811 second(s), 14 queries , Gzip On.
