Simple_Life 发表于 2018-3-30 08:14:26
零件表面加硬
有个零件需要表面加硬,增加耐磨,想做离子渗氮,有大神认识国内比较好的厂家吗。或者有其他好办法,需要保证公差,因为是后工序了
freebooter_13 发表于 2018-3-30 08:41:59
国内做离子氮化做得好的不多,我们的螺杆料筒做离子氮化的是找浙江华业做。如果要求不高的建议用普通的氮化就好,能做普通氮化的厂家就多得是了。
国内做离子氮化做得好的不多,我们的螺杆料筒做离子氮化的是找浙江华业做。如果要求不高的建议用普通的氮化 ...
谢谢,留意下
youis818 发表于 2018-3-30 11:49:19
离子氮化做得好,变形少,全国双手可以数的过来。
六级士官 发表于 2018-3-30 13:03:55
什么材质的,如果是铁的建议做QPQ,这个硬度和淡化根本不是一个量级的,可以考虑下
嗯暂时了解到的也是氮化变形大
球墨铸铁
球墨铸铁
精度要求也挺高,想放在精加工之后
精度要求也挺高,想放在精加工之后
是的啊,QPQ和淡化差不多,精加工之后去表面处理的,镀层也很薄的,硬度比淡化硬多了
精商 发表于 2018-8-11 07:44:52
学习了,好的建议,我有一种长刀具需要耐磨和很好的直线度不知道QPQ 能做吗
查看完整版本: 零件表面加硬
