查看: 4304|回复: 11
零件表面加硬
发表于 2018-3-30 08:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个零件需要表面加硬,增加耐磨,想做离子渗氮,有大神认识国内比较好的厂家吗。或者有其他好办法,需要保证公差,因为是后工序了/ r: B' N# N4 n% c
发表于 2018-3-30 08:41:59 | 显示全部楼层
国内做离子氮化做得好的不多,我们的螺杆料筒做离子氮化的是找浙江华业做。如果要求不高的建议用普通的氮化就好,能做普通氮化的厂家就多得是了。
 楼主| 发表于 2018-3-30 08:52:04 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-3-30 08:410 `5 e$ [  ?8 I4 W& L0 [! J; [" w
国内做离子氮化做得好的不多,我们的螺杆料筒做离子氮化的是找浙江华业做。如果要求不高的建议用普通的氮化 ...
# ]' L3 x" A* S谢谢,留意下% F# d& p3 H$ Y
发表于 2018-3-30 11:49:19 | 显示全部楼层
离子氮化做得好,变形少,全国双手可以数的过来。
发表于 2018-3-30 13:03:55 | 显示全部楼层
什么材质的,如果是铁的建议做QPQ,这个硬度和淡化根本不是一个量级的,可以考虑下
 楼主| 发表于 2018-3-30 13:38:06 | 显示全部楼层
youis818 发表于 2018-3-30 11:49
) E3 |7 K& S& n7 I7 ]离子氮化做得好,变形少,全国双手可以数的过来。
( j/ s7 d3 ^% s- M0 K' k2 S
嗯暂时了解到的也是氮化变形大
- h7 ^6 P/ L( C! X) B! s' s
 楼主| 发表于 2018-3-30 13:38:44 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2018-3-30 13:03
/ A- d" I8 Z0 q, b, P# L+ o: a什么材质的,如果是铁的建议做QPQ,这个硬度和淡化根本不是一个量级的,可以考虑下
, ~& k' d- \7 o; P5 I6 o( [
球墨铸铁$ Q* Z% T# d+ k
 楼主| 发表于 2018-3-30 13:39:15 | 显示全部楼层
Simple_Life 发表于 2018-3-30 13:38
* j/ W/ F9 D1 }球墨铸铁
( w- O  l8 @1 c1 f3 O% U, M精度要求也挺高,想放在精加工之后
5 p6 N+ U' s# t) V0 M- m
发表于 2018-3-30 18:30:23 | 显示全部楼层
Simple_Life 发表于 2018-3-30 13:39
/ P3 m5 J& }' j7 r" g. Z精度要求也挺高,想放在精加工之后
5 ?7 g6 k! ?# o$ ]
是的啊,QPQ和淡化差不多,精加工之后去表面处理的,镀层也很薄的,硬度比淡化硬多了( |5 Z  i# i+ f
发表于 2018-8-11 07:44:52 | 显示全部楼层
学习了,好的建议,我有一种长刀具需要耐磨和很好的直线度不知道QPQ 能做吗
GMT+8, 2024-11-15 19:42 , Processed in 0.053392 second(s), 15 queries , Gzip On.
