韩寒11 发表于 2018-3-29 21:42:13
这样的刀架谁见过?
   才买的两台数控车,刀架转一次,床子整体都晃荡。现在刀架底盘的垫块都动了。看起来有一个来毫米。第一次见刀架下边有十毫米左右的垫块。还不是整体的,是不是中心高不够了。垫块来凑数。如果不是新床子早就把刀架拆下来,把垫片用磨床磨一下,把刀架拆下来,现在这刀架。机加刀加上,中心高正好高一个来毫米。给领导反应,领导说,换刀时,床子整体晃很正常,奇葩不?
另一台看着也有20毫米左右
后会无_l877I 发表于 2018-3-29 22:04:15
小作坊改造的数控,但是你要相信领导说的是对的:lol
hoverin 发表于 2018-3-29 22:04:34
好象是数控车的转动刀架,刀架太重了吗,还是刀架的转动没有加减速控制
所罗门_x 发表于 2018-3-30 08:20:20
晃荡?第一次听说有这情况,抖动倒是有,那是机床刚性不够
Venerealulcer 发表于 2018-3-30 09:02:31
四方台刀架,最最原始的数控车床,你去看一下中心高对不对,对的话就没问题
不对的话说明换刀后没有回正到位,处理方法:我也不知道,老师没教过……公司里没玩过……
祝你工作顺利T T
月光狼人 发表于 2018-3-30 12:07:15
这么高大上的东西,确实少见
只要床子不散架怎么都行
为的省事,找块钢板垫上就行
刚性是有一点不足
不对的话说明换刀后没有回正到 ...
中心高是不对的,需要调整啊,还是等厂家的人来吧
查看完整版本: 这样的刀架谁见过?
