查看: 6079|回复: 16
这样的刀架谁见过?
发表于 2018-3-29 21:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     才买的两台数控车,刀架转一次,床子整体都晃荡。现在刀架底盘的垫块都动了。看起来有一个来毫米。第一次见刀架下边有十毫米左右的垫块。还不是整体的,是不是中心高不够了。垫块来凑数。如果不是新床子早就把刀架拆下来,把垫片用磨床磨一下,把刀架拆下来,现在这刀架。机加刀加上,中心高正好高一个来毫米。给领导反应,领导说,换刀时,床子整体晃很正常,奇葩不?
3 v( F. R; e8 ?$ {& [" e% [1 c* [' t& C/ A  n9 r
2 U; w" C" l. {0 ?9 Q
另一台看着也有20毫米左右
. U0 G: Z. o# U) I; X3 W
* E  f7 I9 F% O" V# {+ m& g  L! q% q0 [9 U: z5 ^$ B
发表于 2018-3-29 22:04:15 | 显示全部楼层
小作坊改造的数控,但是你要相信领导说的是对的
发表于 2018-3-29 22:04:34 | 显示全部楼层
好象是数控车的转动刀架,刀架太重了吗,还是刀架的转动没有加减速控制
发表于 2018-3-30 08:20:20 | 显示全部楼层
晃荡?第一次听说有这情况,抖动倒是有,那是机床刚性不够
发表于 2018-3-30 09:02:31 | 显示全部楼层
四方台刀架,最最原始的数控车床,你去看一下中心高对不对,对的话就没问题
* ]( j1 `1 S5 y# ?8 S; M7 T. _' g. C不对的话说明换刀后没有回正到位,处理方法:我也不知道,老师没教过……公司里没玩过……
0 k' b, v8 l7 Y  S祝你工作顺利T T
发表于 2018-3-30 12:07:15 | 显示全部楼层
这么高大上的东西,确实少见
 楼主| 发表于 2018-3-30 12:18:08 | 显示全部楼层
后会无_l877I 发表于 2018-3-29 22:048 ^. ?' g2 e5 s
, n8 v8 p/ S+ H
只要床子不散架怎么都行
# |) s4 N9 t/ z: E
 楼主| 发表于 2018-3-30 12:18:47 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2018-3-29 22:04/ r/ B* T* b7 n% C/ `- |  u
9 M5 _) w2 x2 E& e9 i% z& N, o
为的省事,找块钢板垫上就行8 M" m1 U" i" z! D
 楼主| 发表于 2018-3-30 12:19:33 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2018-3-30 08:20+ @6 Q4 j5 q& K& X8 s
* g" v) _$ B$ J
刚性是有一点不足! L. v; B1 Q1 r0 P$ G, g
 楼主| 发表于 2018-3-30 12:20:24 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-3-30 09:020 \8 O$ ]) K- b
四方台刀架,最最原始的数控车床,你去看一下中心高对不对,对的话就没问题/ e& m% ]. @, b
不对的话说明换刀后没有回正到 ...
4 U$ K$ j9 k, \* j% @1 F4 E中心高是不对的,需要调整啊,还是等厂家的人来吧" G5 p' B! k: R) q' O% U: O
GMT+8, 2025-2-25 00:24 , Processed in 0.062465 second(s), 16 queries , Gzip On.
