Sven8910 发表于 2018-3-28 16:20:14
有没有CREO2.0贼溜的大神,我想要一个齿轮!
需要一个齿轮,我对着百度研究了3天了,渐变线方程怎么都不对,尝试了4个教程,可是怎么都不行!!!
晓昀 发表于 2018-3-28 16:47:32
自己画齿轮齿廓曲线就累死了。找个有标准齿轮库的二维软件,确定好齿轮齿数和模数后,将二维图再倒入三维草图里,进行拉伸切除。
大尾(yi)巴狼 发表于 2018-3-28 16:55:48
网上找找有全参数齿轮,只用更新齿数模数等参数就可以重新生成的那种模型
xueqingchao 发表于 2018-3-28 16:56:05
仔细检查一下,参数设定,关系方程式, 草绘尺寸约束; 如果前二个没有问题,偿试着把草绘约束关系调整一下。
仔细检查一下,参数设定,关系方程式, 草绘尺寸约束; 如果前二个没有问题,偿试着把草绘约束关系调整一下 ...
大神 我能加你QQ嘛
一展刀锋 发表于 2018-3-28 17:29:17
网上有直接下载带参数齿轮3D,干嘛自己画
大神 我能加你QQ嘛
就这样,我尝试了无数次 怎么都不行,换了4个教程了都是不行,怎么弄这个线都不对。
找不到在哪里下载,我刚接触这些东西 = =不知道哪里能找得到。
有木有 发表于 2018-3-28 17:38:15
你打开SW,做一个导出来不行么
你打开SW,做一个导出来不行么
单位没有SW啊。
查看完整版本: 有没有CREO2.0贼溜的大神,我想要一个齿轮!
