查看: 3679|回复: 12
有没有CREO2.0贼溜的大神,我想要一个齿轮!
发表于 2018-3-28 16:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个齿轮,我对着百度研究了3天了,渐变线方程怎么都不对,尝试了4个教程,可是怎么都不行!!!' P" c% h* z. e/ `. f
发表于 2018-3-28 16:47:32 | 显示全部楼层
自己画齿轮齿廓曲线就累死了。找个有标准齿轮库的二维软件,确定好齿轮齿数和模数后,将二维图再倒入三维草图里,进行拉伸切除。
发表于 2018-3-28 16:55:48 | 显示全部楼层
网上找找有全参数齿轮,只用更新齿数模数等参数就可以重新生成的那种模型
发表于 2018-3-28 16:56:05 | 显示全部楼层
仔细检查一下,参数设定,关系方程式, 草绘尺寸约束; 如果前二个没有问题,偿试着把草绘约束关系调整一下。
 楼主| 发表于 2018-3-28 17:21:20 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2018-3-28 16:56
8 U4 E, |& x! X8 h1 m! d仔细检查一下,参数设定,关系方程式, 草绘尺寸约束; 如果前二个没有问题,偿试着把草绘约束关系调整一下 ...
: s8 z' Y5 _% A: P
大神 我能加你QQ嘛+ {$ J/ u2 b* v8 g# J" C9 t
发表于 2018-3-28 17:29:17 | 显示全部楼层
网上有直接下载带参数齿轮3D,干嘛自己画
 楼主| 发表于 2018-3-28 17:33:14 | 显示全部楼层
Sven8910 发表于 2018-3-28 17:21
1 \6 m+ [5 g. `& L7 e/ I* a) s  ?% k大神 我能加你QQ嘛
& Q3 E/ K3 u) U- `
就这样,我尝试了无数次 怎么都不行,换了4个教程了都是不行,怎么弄这个线都不对。" B* W7 ~+ P0 N% X
 楼主| 发表于 2018-3-28 17:33:56 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-3-28 17:29
. c" P8 I) h6 w网上有直接下载带参数齿轮3D,干嘛自己画
$ R0 }$ [/ B: l  ^0 |
找不到在哪里下载,  我刚接触这些东西 = =  不知道哪里能找得到。/ ^7 \- A6 _; A- T# l( z+ ], o( H- V
发表于 2018-3-28 17:38:15 | 显示全部楼层
你打开SW,做一个导出来不行么
 楼主| 发表于 2018-3-28 17:42:12 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2018-3-28 17:38- s/ Y2 ~3 \2 c6 u' R% u- `
你打开SW,做一个导出来不行么
, A6 K( ?# }' w0 m) a/ j8 C2 @
单位没有SW啊。. C* [/ V+ u9 i  }: y: a' ^; c
GMT+8, 2025-4-6 15:02 , Processed in 0.060043 second(s), 16 queries , Gzip On.
