车、钻,三大机床夹具这么做
这里分别有钻床、铣床、车床夹具的设计案例,对杠杆臂、叶轮等工件做了详细的定位夹紧分析,相信你看了一定能够有所收获!一、钻床夹具设计实例1.1工件加工杠杆臂上两个相互垂直的φ10mm和φ13mm孔。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/938fb3a74e3e4b48a1c003c8980b011e.jpeg图1 杠杆臂1.2确定定位方案根据零件的构造,以Φ22mm的孔为定位基准,这样可以避免基准不重合误差,同时可以限定四个自由度。再用一个螺母限定零件的上下窜动的自由度和用一个支撑钉限定零件沿Φ22mm中心线转动的自由度,实现完全定位。1.3定位元件的选择定位销:插入Φ22mm的孔,用来限制X,Y方向的移动和转动,共四个自由度。可调支承钉:限定Z方向的转动。辅助支承:提高工件的安装刚度和定位的稳定性。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/d4a1401f1aaa409da8d949872b763ac5.jpeg图2 圆柱孔定位1.4钻模板类型选择选用固定式钻模板,制造方便、定位精度高。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/e9ebe3ffc02f4a0ab97aa65cff0d1ff8.jpeg图3 固定式钻模板1.5 选择钻套由于孔φ10mm和φ13mm,一次钻孔就可达到要求,因此采用固定式钻套。(Φ10mm选无肩;Φ13mm选有肩)。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/ea003b21831243e4a3fec679552c4cd3.jpeg图4 钻套1.6确定夹紧方案根据零件的定位方案,采用锁紧螺母和开口垫圈来实现快速锁紧夹紧机构,它与一个加工面位置靠近,增加了刚性,零件夹紧变形也小,但对于另一个加工面较远,故采用辅助定位(螺旋辅助支承)元件来固定,提高刚性。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/c4b380bf858e4307962802ec6c0f508c.jpeg图5 夹紧三维结构图1.7 选用夹具体http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/8bb2bf703a6e4ab2a39bedbdf454fd54.jpeg图6 铸造夹具体http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/698edc3ec06e4b86a0d54c26777989d2.jpeg图7 钻床夹具总装配图二、车床夹具设计实例2.1 工件如图19,需要加工φ40的孔。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/8ff57b654d4045128d7a2ce47a8e3649.jpeg图82.2 确定定位方案根据尺寸和形位、精度要求,工件定位时需限制四个方向的自由度:沿X,Y方向的水平运动以及轴向转动。固定V形块限制X方向的移动,Y方向的移动和转动。活动V形块限制X方向的转动。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/b1533f878ce546bfa5a5f61e73cca4cd.jpeg图9 V形块定位2.3 确定夹紧方案根据定位方案,采用移动压板式螺旋夹紧机构。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/2f07aefcd58c44e99f0a20aab2a479d6.jpeg图102.4 夹具体设计http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/ba9ef059fbd24e3a9460d7d93aa25767.jpeg图11http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/83cb36fdc88d463bb081528d27eb8e57.jpeg图12 过渡盘http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/14ce369f690945e5a5ab6f84a73b9c59.jpeg图13 车床夹具装配图http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180328/cf2d4ff1f0f440fd8f8d33e40a53021e.jpeg图14 车床夹具三维结构真神,不用铣平面? 未加工前零件本身精度高不高? 图19的工件如果没有使用合适的夹紧力,会造成工件的变形的
