查看: 2007|回复: 3
车、钻,三大机床夹具这么做
发表于 2018-3-28 14:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里分别有钻床、铣床、车床夹具的设计案例,对杠杆臂、叶轮等工件做了详细的定位夹紧分析,相信你看了一定能够有所收获!
一、钻床夹具设计实例
1.1工件
加工杠杆臂上两个相互垂直的φ10mm和φ13mm孔。
图1 杠杆臂
1.2确定定位方案
根据零件的构造,以Φ22mm的孔为定位基准,这样可以避免基准不重合误差,同时可以限定四个自由度。再用一个螺母限定零件的上下窜动的自由度和用一个支撑钉限定零件沿Φ22mm中心线转动的自由度,实现完全定位。
1.3定位元件的选择
定位销:插入Φ22mm的孔,用来限制X,Y方向的移动和转动,共四个自由度。
可调支承钉:限定Z方向的转动。
辅助支承:提高工件的安装刚度和定位的稳定性。
图2 圆柱孔定位
1.4钻模板类型选择
选用固定式钻模板,制造方便、定位精度高。
图3 固定式钻模板
1.5 选择钻套
由于孔φ10mm和φ13mm,一次钻孔就可达到要求,因此采用固定式钻套。(Φ10mm选无肩;Φ13mm选有肩)。
图4 钻套
1.6确定夹紧方案
根据零件的定位方案,采用锁紧螺母和开口垫圈来实现快速锁紧夹紧机构,它与一个加工面位置靠近,增加了刚性,零件夹紧变形也小,但对于另一个加工面较远,故采用辅助定位(螺旋辅助支承)元件来固定,提高刚性。
图5 夹紧三维结构图
1.7 选用夹具体
图6 铸造夹具体
图7 钻床夹具总装配图
二、车床夹具设计实例
2.1 工件
如图19,需要加工φ40的孔。
图8
2.2 确定定位方案
根据尺寸和形位、精度要求,工件定位时需限制四个方向的自由度:沿X,Y方向的水平运动以及轴向转动。固定V形块限制X方向的移动,Y方向的移动和转动。活动V形块限制X方向的转动。
图9 V形块定位
2.3 确定夹紧方案
根据定位方案,采用移动压板式螺旋夹紧机构。
图10
2.4 夹具体设计
图11
图12 过渡盘
图13 车床夹具装配图
图14 车床夹具三维结构
, I: U( t0 B, ^2 [' |* b
发表于 2018-3-28 15:29:42 | 显示全部楼层
真神,不用铣平面?
发表于 2018-3-28 16:35:27 | 显示全部楼层
未加工前零件本身精度高不高?
发表于 2018-3-28 20:43:36 | 显示全部楼层
图19的工件如果没有使用合适的夹紧力,会造成工件的变形的
GMT+8, 2025-4-30 20:28 , Processed in 0.057088 second(s), 14 queries , Gzip On.
