求解空压机阴阳螺杆画法
画截面、画螺旋线、扫略,不就这三步吗?
麻烦的不就是截面怎么画,螺旋线怎么画,这种东西,要么有国家标准、行业标准,非标的话也该有个企业内部标准,查一下就好了。 千年独酌 发表于 2018-3-26 17:33
画截面、画螺旋线、扫略,不就这三步吗?
麻烦的不就是截面怎么画,螺旋线怎么画,这种东西,要么有国家标 ...
我知道的是利用可变界面扫描,但生成不了喽, 截面怎么设置成一整截面改变? 通过螺旋线 的话 生成的不一样吧, 您试试,
是螺杆空压机的定子和转子吧?这个真不好做,类似于蜗杆的画法。晚上给你传一个蜗杆的模型,你自己琢磨去。就是楼上说的思路。 图形
阴阳螺杆?干嘛用的? 麦田守望者bj 发表于 2018-3-27 08:53
阴阳螺杆?干嘛用的?
压缩空气的,空压机里面的
Lixinwu 发表于 2018-3-27 04:44
图形
怎么画的呀,兄弟,怎么选中整个端面 随一个尺寸方向 随角度改变
空压机售后、服务————18602966459,Q 2635396995
可出租
出售开山品牌各系列空压机、钻机钻车、凿岩设备。
可加微信 有具体参数的话可以用螺旋扫描加中心轴阵列做出来
