查看: 3592|回复: 10
求解空压机阴阳螺杆画法
发表于 2018-3-26 17:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 r* I; I5 T& x  b! H% i" A, W
发表于 2018-3-26 17:33:41 | 显示全部楼层
画截面、画螺旋线、扫略,不就这三步吗?. @4 _; W' N0 N. f$ s9 Y
麻烦的不就是截面怎么画,螺旋线怎么画,这种东西,要么有国家标准、行业标准,非标的话也该有个企业内部标准,查一下就好了。
 楼主| 发表于 2018-3-26 18:05:01 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2018-3-26 17:339 [2 a% T: g8 e, U. [
画截面、画螺旋线、扫略,不就这三步吗?& @! G4 r" d" j
麻烦的不就是截面怎么画,螺旋线怎么画,这种东西,要么有国家标 ...
7 d7 a1 N' y% E6 ~6 r我知道的是利用可变界面扫描,但生成不了喽, 截面怎么设置成一整截面改变?      通过螺旋线 的话 生成的不一样吧, 您试试,
6 b3 j: H  P+ f. C" i: G
才注意到是PROE,但应该都差不多,扫描的时候截面形状是可以控制的,至少都应该可以设置按线的法向或者某一个矢量方向才对。  发表于 2018-3-26 18:40
发表于 2018-3-26 18:30:09 | 显示全部楼层
是螺杆空压机的定子和转子吧?这个真不好做,类似于蜗杆的画法。晚上给你传一个蜗杆的模型,你自己琢磨去。就是楼上说的思路。
发表于 2018-3-27 04:44:57 | 显示全部楼层
图形6 \" f8 l6 {: m3 R5 k2 U- y
发表于 2018-3-27 08:53:56 | 显示全部楼层
阴阳螺杆?干嘛用的?
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:38:40 | 显示全部楼层
麦田守望者bj 发表于 2018-3-27 08:53( s9 W5 w0 g$ d1 `+ E
阴阳螺杆?干嘛用的?
0 \+ k# U3 R' K6 H) w+ j7 `
压缩空气的,空压机里面的5 j8 |% N, F8 U6 \. g
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:40:04 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2018-3-27 04:44; C: d: \5 v/ e+ Q. \% s
图形
* d" F( }: l/ F9 G, Q9 q
怎么画的呀,兄弟,怎么选中整个端面 随一个尺寸方向 随角度改变) _# P: x6 W6 [' Y$ S6 U' O( F
发表于 2018-8-3 16:04:55 | 显示全部楼层
空压机售后、服务————18602966459  ,Q 2635396995$ i# m) |; o3 g& {
可出租
8 \2 G3 m1 Y4 E出售开山品牌各系列空压机、钻机钻车、凿岩设备。1 v5 G* G* I' }( t4 b# W: O: ?
可加微信
发表于 2018-8-4 08:29:29 | 显示全部楼层
有具体参数的话可以用螺旋扫描加中心轴阵列做出来$ _; H, e# h% m0 g0 r. v
GMT+8, 2025-4-6 15:11 , Processed in 0.359930 second(s), 18 queries , Gzip On.
