刚自己设计并加工出一种全新结构的无背隙精密减速器
元月份突然来一个新构思,赶紧自己先用3D打印出来初步验证可行,然后淘来拆机货花时间拼装台高精度的小CNC,经过几十次的图纸修正,今天自己CNC全部加工好出来,跟预计的非常接近。。。。暂时认为比较适合~轻工级别的机械臂和助力外骨骼的关节应用,再大点的小CNC已经加工不了:L
不知市场前景会如何?
然后呢?无图,无描述就这样???? 全新的就先把专利搞到 集成机甲 发表于 2018-3-26 00:11
全新的就先把专利搞到
对,虽然专利保护马马虎虎的吧,但是也要先申请一个再说
是的,正在开始申请专利过程中,到时可能不会选择卖减速器,直接卖助力外骨骼和小机械臂,这样可能比较好点,专利诉讼时,直接告末端产品。
楼主做的是哪类外骨骼? 外骨骼需要的是体积小 减速比大 负载大的减速器,无需太高精度。而工业机器人要求精度高、寿命长。真要想创造出一款好用的减速器,后面的路还很长,原理成功仅完成了百分之一。 gaohengrui 发表于 2018-3-26 08:59
外骨骼需要的是体积小 减速比大 负载大的减速器,无需太高精度。而工业机器人要求精度高、寿命长。真要想创 ...
实际样机刚自己做出来了,并不是只是理论上的:)
麦田守望者bj 发表于 2018-3-26 08:54
楼主做的是哪类外骨骼?
先从上肢助力外骨骼开始,采用与人体力量协同工作&受力转移的方式,代码也基本写好,减速器再自己加工几个出来后,业余碎片化时间先用3D打印,然后再用碳纤维合成物加工。 有创新的地方,肯定会有销量的。
