320直径6个厚钢板如何加工不发颤?
各位前辈:我是新成员,现在急需求助,我有个产品是320的直径,6个厚的钢板毛坯,需要加工到4个厚,在数控车上加工大断面总是发颤。
求助各位前辈的经验,感谢!
用加工中心,上吸盘 车床也可以来个吸盘啊 转速进给慢一点,选用D型刀,或者更尖一点的,刀尖半径要小,也可以外圆刀横着装在刀盘上 yangjunjie3 发表于 2018-3-25 14:20
用加工中心,上吸盘
加工中心到是可以试试,谢谢师傅
因为从未加工过这么大这么薄的钢件,开始无从下手。
702736 发表于 2018-3-25 14:46
车床也可以来个吸盘啊
谢谢前辈指点,
用加工中心,上吸盘
加工中心加工内孔和外圆同轴度能保证5道以内不?
圆盘螺丝多锁一些,最好形成一圈,这样就好办了。 试试如下工艺路线。假定是毛坯
1,先车外圆,
三爪或者四爪夹,夹3-4mm
找正。外圆、端面。端面要认真找,让这面车削量尽量小
转速要慢,尤其是毛坯是从钢板上割下的,尤其如此。车刀要结实,卡盘要夹紧。如果是割下来的,可以在卡爪处加铁片
2,车端面
只要见光就可以
3,倒头
装夹同上,因为已经有了一个加工好的面,靠紧
4,车外圆,车平面
这时转速可以快 焊接一副卡爪,让卡爪的端面与圆盘的端面接触面积尽量大。
