查看: 5181|回复: 18
320直径6个厚钢板如何加工不发颤?
发表于 2018-3-25 13:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:3 Y- X" J7 y0 u' |) \4 U
      我是新成员,现在急需求助,我有个产品是320的直径,6个厚的钢板毛坯,需要加工到4个厚,在数控车上加工大断面总是发颤。
8 X+ [- t4 k8 T* x     求助各位前辈的经验,感谢!
% e# E) ]) Z: k$ f* j; d1 V0 G
# r8 U" b" e* _) N
发表于 2018-3-25 14:20:13 | 显示全部楼层
用加工中心,上吸盘
发表于 2018-3-25 14:46:40 | 显示全部楼层
车床也可以来个吸盘啊
发表于 2018-3-25 15:04:52 | 显示全部楼层
转速进给慢一点,选用D型刀,或者更尖一点的,刀尖半径要小,也可以外圆刀横着装在刀盘上
 楼主| 发表于 2018-3-25 15:43:40 | 显示全部楼层
yangjunjie3 发表于 2018-3-25 14:208 X$ a  Z6 U  i3 N, ]) M
用加工中心,上吸盘
' g8 }/ m, W  Z, |9 i: T% X6 `
加工中心到是可以试试,谢谢师傅
( H9 a7 |+ ^) h因为从未加工过这么大这么薄的钢件,开始无从下手。
( Q% p. w/ j8 Y1 P, m& G& Q
 楼主| 发表于 2018-3-25 15:44:45 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-3-25 14:46$ m& N9 v( N; `6 W+ ~& {
车床也可以来个吸盘啊
1 S/ K% z7 V% L( E
谢谢前辈指点,9 L1 V* n- ]/ p8 }
 楼主| 发表于 2018-3-25 16:03:46 | 显示全部楼层
yangjunjie3 发表于 2018-3-25 14:20, \. b3 L* C5 A( [- n; X
用加工中心,上吸盘
& f% K' }! O# @6 y0 n& u" C9 O+ a加工中心加工内孔和外圆同轴度能保证5道以内不?/ M: p( [6 n# ^: f7 h
可以,  发表于 2018-3-26 08:01
发表于 2018-3-25 16:53:33 | 显示全部楼层
圆盘螺丝多锁一些,最好形成一圈,这样就好办了。
发表于 2018-3-25 17:07:16 | 显示全部楼层
试试如下工艺路线。假定是毛坯7 k2 r  r6 x1 u, `' Z6 S9 r$ `
1,先车外圆,( ]# E) Y) |# n& U9 h* \
三爪或者四爪夹,夹3-4mm- {% I, t- ~/ k) `( J
找正。外圆、端面。端面要认真找,让这面车削量尽量小
9 [' H- S/ e, p3 |转速要慢,尤其是毛坯是从钢板上割下的,尤其如此。车刀要结实,卡盘要夹紧。如果是割下来的,可以在卡爪处加铁片" i% @$ d; b( j
2,车端面
+ M) ]# E% n, d只要见光就可以
$ C& L$ m% h. j# o. d* J3,倒头
9 M# ?6 e( f0 C  |- Z+ L装夹同上,因为已经有了一个加工好的面,靠紧
: }& e5 t7 V" }' P4,车外圆,车平面
. p0 K. k4 ~- F* J9 l) e: J这时转速可以快
发表于 2018-3-25 17:22:48 | 显示全部楼层
焊接一副卡爪,让卡爪的端面与圆盘的端面接触面积尽量大。3 C2 }  `, i2 p; w$ t
GMT+8, 2024-12-26 12:09 , Processed in 0.052988 second(s), 16 queries , Gzip On.
