sddboy 发表于 2018-3-23 10:15:40
叠加的泵有什么好处
看见 一个 液压站的 的泵
      上面 一个 叶片泵 (型号 50T-20)工作压力7Mpa
      下面一个齿轮泵(型号:K1P9R11A)工作压力 20Mpa
这种组合 和   一般的高低压双联泵比有什么好处比较纳闷
universal 发表于 2018-3-23 11:07:47
大流量低压小流量高压,降低泵的成本,使系统节能,具体的好处多设计液压系统就慢慢理解了。
和 一般的高低压双联泵比有什么好处
成本上没有优势
和 一般的高低压双联泵比有什么好处
成本上没有优势
这个组合就是一般的组合啊,有两个叶片泵的,一叶一柱的,一叶一齿的,双齿的,有些是能轴泵自己组合,有的紧凑的厂家就组合好了,这个要多看样本多分析。
集成机甲 发表于 2018-3-23 12:21:40
液压机一般是齿轮泵加柱塞泵,行程运行时齿轮泵负责,低压流量大 速度快,加压时柱塞泵工作。
向宏 发表于 2018-3-23 13:55:15
可以提高工作压力呀。类似多节电池串联后,电压增大。高低压双联泵是提供高、底两种工作压力。
sddboy 发表于 2018-3-23 14:20:36
高低压   双联泵    只是 组合方式不同
是我想多了:lol
和 一般的高低压双联泵比有什么好处
成本上没有优势
你这个就是高低压双联泵啊。根据你的需求组合的。比如你的高压需求是25MPa,那就是齿轮泵加柱塞泵。
双联泵的主要优势就是省空间,进油方便。要不你得需要两个电机泵组。或者双伸轴电机
只有快乐 发表于 2018-4-30 18:44:02
便宜。
查看完整版本: 叠加的泵有什么好处
