查看: 3209|回复: 10
叠加的泵有什么好处
发表于 2018-3-23 10:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见 一个 液压站的 的泵   , A3 S+ S+ k7 E; H
, F+ M7 L# w, C
        上面 一个 叶片泵 (型号 50T-20)工作压力7Mpa   ! M) @4 ^8 k3 I! X" }5 z7 K8 k
; ]; ^/ V) C$ K        下面一个齿轮泵(型号:K1P9R11A)工作压力 20Mpa
; Y9 m6 J: n# C* _, P
+ m/ m' Z% N/ R' D( R1 h这种组合 和   一般的  高低压双联泵  比有什么好处  比较纳闷
* m+ e0 T6 q/ h+ Q: c) z$ z
# g; _1 b. m4 f/ E0 |
$ H4 E* a0 l4 k* N$ t7 e
+ g- x8 ]$ E+ T( C( I4 I: |
0 i' p% t; G- N( B
发表于 2018-3-23 11:07:47 | 显示全部楼层
大流量低压小流量高压,降低泵的成本,使系统节能,具体的好处多设计液压系统就慢慢理解了。
可以言传,篇幅太多懒得写,呵呵  发表于 2018-3-23 11:32
只能意会不可言传^_^  发表于 2018-3-23 11:26
 楼主| 发表于 2018-3-23 11:18:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 sddboy 于 2018-3-23 11:20 编辑 2 o% a) Q4 ?& P, a/ h
universal 发表于 2018-3-23 11:076 X" b- S. R, T: U! T
% W) M. `1 J0 Q# {
和 一般的  高低压双联泵  比有什么好处
) x3 W7 d' L5 S, V& `$ {( A! M7 ~" r  k: Y2 r2 f7 E! _
成本上没有优势  j7 f. j  t9 V
发表于 2018-3-23 11:36:20 | 显示全部楼层
sddboy 发表于 2018-3-23 11:18! ]  D6 S+ t% ?) a8 P
和 一般的  高低压双联泵  比有什么好处8 O& t& q: d% N7 |6 M7 i0 n
* ^2 H: Y$ |7 ?1 Q1 W成本上没有优势
* J. |. W! P, T+ {$ I& l0 g
这个组合就是一般的组合啊,有两个叶片泵的,一叶一柱的,一叶一齿的,双齿的,有些是能轴泵自己组合,有的紧凑的厂家就组合好了,这个要多看样本多分析。7 D6 A& ?$ D. s6 G% \
发表于 2018-3-23 12:21:40 | 显示全部楼层
液压机一般是齿轮泵加柱塞泵,行程运行时齿轮泵负责,低压流量大 速度快,加压时柱塞泵工作。
发表于 2018-3-23 13:55:15 | 显示全部楼层
& o8 {$ Q6 }, ?( G& Y( V# v3 l! g, x9 D
可以提高工作压力呀。类似多节电池串联后,电压增大。高低压双联泵是提供高、底两种工作压力。9 S4 Z4 R9 k: U
3 w+ q1 |. x1 `9 t* c
 楼主| 发表于 2018-3-23 14:20:36 | 显示全部楼层
高低压   双联泵    只是 组合方式不同     0 _: B: C) @. F8 f6 A8 {1 {
- E# [8 l- z. A8 V# v. [- D% ?是我想多了
发表于 2018-4-29 17:28:40 | 显示全部楼层
, W& v* F  {- C! U5 a6 H: v0 K和 一般的  高低压双联泵  比有什么好处
6 Z& Z" L; d5 U/ m+ ?+ N9 v7 ?
: e. E- R( X" i! s3 L成本上没有优势
5 V: i1 \- ?) c你这个就是高低压双联泵啊。根据你的需求组合的。比如你的高压需求是25MPa,那就是齿轮泵加柱塞泵。
3 i* V. I$ {: J2 A3 A' C双联泵的主要优势就是省空间,进油方便。要不你得需要两个电机泵组。或者双伸轴电机
) N5 n& Q* {1 s$ R) s3 d
发表于 2018-4-30 18:44:02 | 显示全部楼层
便宜。
GMT+8, 2025-2-26 14:14 , Processed in 0.059522 second(s), 19 queries , Gzip On.
