liangquan6 发表于 2018-3-21 09:49:36
工程图中的土建部分一般怎样建模表达?
像上图那样的土建部分,一般在Solidworks中,怎样建模?有什么技巧?
我的想法是建立一个地基的立方体(表示土),然后工程图剖开,打土建剖面线,再把地基的立方体的边缘线条隐藏
ィ心兂鎅 发表于 2018-3-21 09:53:12
确定不贴个图?
未来第一站 发表于 2018-3-21 09:54:13
我们一直都是按你上面的思路这么做的。
不过我们会把二次灌浆,预埋件,都画上。
晓昀 发表于 2018-3-21 10:05:29
"建立一个地基的立方体(表示土),然后工程图剖开,打土建剖面线,再把地基的立方体的边缘线条隐藏*",方法没有错。建模跟做设备一样,有什么就建什么,按设计尺寸做就行。给你看我们总图的局部布局。出图时,注意标出0基准面,然后其他位置标高用标高符号和数值表达(按土建标准标注),不要拉尺寸线,因为尺寸线太长,拉出来很丑。
"建立一个地基的立方体(表示土),然后工程图剖开,打土建剖面线,再把地基的立方体的边缘线条隐藏*",方法 ...
管道插件用的很6呀,我也在画管道,不够都是PVC管。模型库要自己画,弄了一段时间管道插件 没弄明白,
配管要做的好,要先建立管道库。图片好像传不上来
嗯,管道模型。的特征都需要按要求命名。我弄过一段时间,后来忙别的事了 就没继续弄,先不弄了,反正我也不想一直做管道的工作。正常装配做吧,
嗯,管道模型。的特征都需要按要求命名。我弄过一段时间,后来忙别的事了 就没继续弄,先不弄了,反正 ...
按实体装配效率非常低,如果按配管做,一条线就是个管道。但是建立标准管件库非常麻烦。也一样了,不是这个麻烦,就是那个麻烦了。这会又能上传图片了。这是一个设备顶部的一部分。
按实体装配效率非常低,如果按配管做,一条线就是个管道。但是建立标准管件库非常麻烦。也一样了,不是这 ...
用管路功能出BOM有没有问题?
我们以前搞管路,为了出BOM不得不把管子按实际下料长度做成零件...
用管路功能出BOM有没有问题?
没有问题。
查看完整版本: 工程图中的土建部分一般怎样建模表达?
