查看: 4881|回复: 13
工程图中的土建部分一般怎样建模表达?
发表于 2018-3-21 09:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 v" S3 x. k) T8 |像上图那样的土建部分,一般在Solidworks中,怎样建模?有什么技巧?
: U) K' _+ O( J9 x6 t2 W+ T- _( M$ r! e6 w  c" s
我的想法是建立一个地基的立方体(表示土),然后工程图剖开,打土建剖面线,再把地基的立方体的边缘线条隐藏4 T2 q2 x( }  ?0 h8 C8 x) z+ D
5 u1 k4 D8 I4 x+ x
发表于 2018-3-21 09:53:12 | 显示全部楼层
确定不贴个图?
您反应太快,没看全!  发表于 2018-3-21 09:56
发表于 2018-3-21 09:54:13 | 显示全部楼层
我们一直都是按你上面的思路这么做的。, v, v; s: Z2 i: l. c
不过我们会把二次灌浆,预埋件,都画上。
感谢!  发表于 2018-3-21 09:56
发表于 2018-3-21 10:05:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-3-21 10:12 编辑 5 H$ j+ w  P8 r% u3 c, }
, w0 H& D4 a! t2 i. f, p  V
"建立一个地基的立方体(表示土),然后工程图剖开,打土建剖面线,再把地基的立方体的边缘线条隐藏*",方法没有错。建模跟做设备一样,有什么就建什么,按设计尺寸做就行。给你看我们总图的局部布局。出图时,注意标出0基准面,然后其他位置标高用标高符号和数值表达(按土建标准标注),不要拉尺寸线,因为尺寸线太长,拉出来很丑。
感谢,很专业!  发表于 2018-3-21 10:14
发表于 2018-3-21 13:46:43 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-21 10:059 V( m& q* ~$ D9 W0 P
"建立一个地基的立方体(表示土),然后工程图剖开,打土建剖面线,再把地基的立方体的边缘线条隐藏*",方法 ...
; M9 a; L  R  Y/ ~  管道插件用的很6呀,我也在画管道,不够都是PVC管。模型库要自己画,弄了一段时间管道插件 没弄明白,/ p2 f  J. l$ ?. i! E
发表于 2018-3-21 13:59:43 | 显示全部楼层
$ O. ~1 v5 n, d9 A  B
fiyu1314 发表于 2018-3-21 13:46
1 }* I- M( P  w* o% i管道插件用的很6呀,我也在画管道,不够都是PVC管。模型库要自己画,弄了一段时间管道插件 没弄明白,3 O4 ]" f# {% g+ b* M& w4 u! P
: V# V8 F  ?: z+ [配管要做的好,要先建立管道库。图片好像传不上来
, \5 I2 T6 \4 k7 Y0 ^
发表于 2018-3-21 14:29:52 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-21 13:597 U# H6 b( S( ?) n, O" l' w6 s
" Q3 F" s, H) d" b3 S  嗯,管道模型。的特征都需要按要求命名。我弄过一段时间,后来忙别的事了 就没继续弄,先不弄了,反正我也不想一直做管道的工作。正常装配做吧,
5 k$ B% v  ~* j5 B: P
发表于 2018-3-21 14:37:52 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2018-3-21 14:292 R4 H" a+ A! j. `6 l
嗯,管道模型。的特征都需要按要求命名。我弄过一段时间,后来忙别的事了 就没继续弄,先不弄了,反正 ...
+ [, M! v/ d8 E  e按实体装配效率非常低,如果按配管做,一条线就是个管道。但是建立标准管件库非常麻烦。也一样了,不是这个麻烦,就是那个麻烦了。这会又能上传图片了。这是一个设备顶部的一部分。" K) z$ J  D: k
发表于 2018-3-21 16:26:29 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-21 14:37
$ t* X6 p7 j9 t5 P# _按实体装配效率非常低,如果按配管做,一条线就是个管道。但是建立标准管件库非常麻烦。也一样了,不是这 ...
$ o2 K4 B, V3 }' t1 W# w
用管路功能出BOM有没有问题?# n; t% x1 j" @% c. ~& {4 h
我们以前搞管路,为了出BOM不得不把管子按实际下料长度做成零件...* n, u' ?2 f) T) T9 c
发表于 2018-3-21 16:33:12 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2018-3-21 16:26: h, t. Z, O* a+ S6 l7 x
用管路功能出BOM有没有问题?
# g8 W9 N" T3 c, A0 t$ |! [2 J我们以前搞管路,为了出BOM不得不把管子按实际下料长度做成零件...
" t  A3 o( P- t3 d; [1 y
没有问题。
+ E6 q; S' k# D
GMT+8, 2025-2-24 03:06 , Processed in 0.087147 second(s), 17 queries , Gzip On.
