狼图腾2018 发表于 2018-3-20 16:46:50
各位大神指点一下六轴传动
小弟设计了个结构,六轴电机在小臂内,通过同步带和伞齿轮将运动传递到六轴,但是在五轴转动时六轴有连动现象,请问应如何调整结构让其不再连动?各位大神指点一下,多谢。
liufei0368 发表于 2018-3-20 16:54:25
不合逻辑啊,六轴单独驱动,和五轴没有关系啊?附图看看?
苏州装配工 发表于 2018-3-20 16:56:34
差动啊....就是精度会低下去一点
龙游大海 发表于 2018-3-20 20:55:10
软件设置就可以,这个是机器人算法
xiaobing86203 发表于 2018-3-20 22:51:33
中间需增加连杆过渡机构,分离相互干涉得位置。
lst_MnX3W 发表于 2018-3-21 08:33:14
可搜索一下“机器人关节耦合”,一般是在软件进行补偿
麦田守望者bj 发表于 2018-3-21 08:50:12
联动是因为自重或者惯性吧?电机自锁吗?
麦田守望者bj 发表于 2018-3-21 08:50:28
联动是因为自重或者惯性吧?电机自锁吗?
狼图腾2018 发表于 2018-3-21 10:56:51
电机是否自锁还没定,主要是想看一下只从机械上怎么进行解决,多谢各位大神了,附件是现有的结构,请各位大神指点一下。
TracyM123 发表于 2019-7-27 20:31:35
楼主解决了吗?哪里调设置?
查看完整版本: 各位大神指点一下六轴传动
