查看: 2597|回复: 9
各位大神指点一下六轴传动
发表于 2018-3-20 16:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟设计了个结构,六轴电机在小臂内,通过同步带和伞齿轮将运动传递到六轴,但是在五轴转动时六轴有连动现象,请问应如何调整结构让其不再连动?各位大神指点一下,多谢。
$ Z, \/ Q$ |# c* x: s$ e
发表于 2018-3-20 16:54:25 | 显示全部楼层
不合逻辑啊,六轴单独驱动,和五轴没有关系啊?附图看看?
发表于 2018-3-20 16:56:34 | 显示全部楼层
差动啊....就是精度会低下去一点
发表于 2018-3-20 20:55:10 | 显示全部楼层
软件设置就可以,这个是机器人算法
发表于 2018-3-20 22:51:33 | 显示全部楼层
中间需增加连杆过渡机构,分离相互干涉得位置。
发表于 2018-3-21 08:33:14 | 显示全部楼层
可搜索一下“机器人关节耦合”,一般是在软件进行补偿
发表于 2018-3-21 08:50:12 | 显示全部楼层
联动是因为自重或者惯性吧?电机自锁吗?
发表于 2018-3-21 08:50:28 | 显示全部楼层
联动是因为自重或者惯性吧?电机自锁吗?
 楼主| 发表于 2018-3-21 10:56:51 | 显示全部楼层
电机是否自锁还没定,主要是想看一下只从机械上怎么进行解决,多谢各位大神了,附件是现有的结构,请各位大神指点一下。
发表于 2019-7-27 20:31:35 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?哪里调设置?
GMT+8, 2025-2-24 04:01 , Processed in 0.067864 second(s), 16 queries , Gzip On.
