有没有大佬帮我计算下这个架子会不会翻?
如图。现在需要设计一个架子悬挂8.0KG的重物。重物右边需要敞开。架子底部没有固定在工作台,是可以任意移动的。有没有大佬帮我计算下现在这样的结构,架子会不会翻?
如果不会翻,那么图中50MM的那个尺寸做到那个位置会发生反转。
谢谢了!!!
如果差尺寸,我再附上 这个直观看只要强度够不会翻吧 重心没跑到腿外面。 只要不超过230-80这个尺寸不管多重都不会翻前提是强度够 不会变形 集成机甲 发表于 2018-3-19 14:41
由于不会计算,只能这样设计。就是让重物尽量靠近中心支架位置。:handshake
材料是4040的铝型材。强度应该问题不大
不会翻,会弯 嗯 会弯 这个重量,这个尺寸的情况下翻不了。重物挂到最右端也翻不了。 晓昀 发表于 2018-3-19 15:25
有你的这句话,俺就放心了 :)
