查看: 6399|回复: 18
有没有大佬帮我计算下这个架子会不会翻?
发表于 2018-3-19 14:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。现在需要设计一个架子悬挂8.0KG的重物。重物右边需要敞开。架子底部没有固定在工作台,是可以任意移动的。
0 r2 C$ H5 A. Z$ S7 J) ^有没有大佬帮我计算下现在这样的结构,架子会不会翻?
/ k( d3 _; T. c+ B6 u如果不会翻,那么图中50MM的那个尺寸做到那个位置会发生反转。% x1 c% A& c* L& V) ?& q: k) n
谢谢了!!!
' a7 \; `  d$ E0 \& {( D. Y1 e8 [8 I0 d
! M. k' Q5 N8 ^6 C2 ?5 f0 C
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:39:26 | 显示全部楼层
如果差尺寸,我再附上
发表于 2018-3-19 14:41:20 | 显示全部楼层
这个直观看只要强度够不会翻吧 重心没跑到腿外面。
发表于 2018-3-19 14:43:19 | 显示全部楼层
只要不超过230-80这个尺寸  不管多重都不会翻  前提是强度够 不会变形
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:43:25 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-3-19 14:41
* A; s% O( ^; ~3 [7 A. S  e8 d1 e这个直观看只要强度够不会翻吧 重心没跑到腿外面。
: f1 I, y. u: x- }" P* w
由于不会计算,只能这样设计。就是让重物尽量靠近中心支架位置。
5 w8 |$ O& `* R' x) y7 o/ f2 w
 楼主| 发表于 2018-3-19 14:44:12 | 显示全部楼层
401699706 发表于 2018-3-19 14:43
" A8 P1 O) g1 U) \3 j* M$ S只要不超过230-80这个尺寸  不管多重都不会翻  前提是强度够 不会变形
7 b( E5 W3 p  D1 _# D# a/ U材料是4040的铝型材。强度应该问题不大
3 ^+ i) ~% G- l% D
发表于 2018-3-19 14:52:51 | 显示全部楼层
不会翻,会弯
发表于 2018-3-19 15:23:36 | 显示全部楼层
嗯 会弯
发表于 2018-3-19 15:25:16 | 显示全部楼层
这个重量,这个尺寸的情况下翻不了。重物挂到最右端也翻不了。
 楼主| 发表于 2018-3-19 15:49:06 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-19 15:25
5 D0 R; Z8 ]/ {0 f这个重量,这个尺寸的情况下翻不了。重物挂到最右端也翻不了。
* S2 y0 w7 ^; h7 c& Q6 Y* Q有你的这句话,俺就放心了
' J0 J) r5 o# K& a8 X% F7 `
GMT+8, 2025-4-30 21:54 , Processed in 0.058580 second(s), 17 queries , Gzip On.
