韩寒11 发表于 2018-3-18 20:57:05
让人眼花缭乱的机加工夹具(九)
    后拉式车削夹具(外夹式),进口的,外夹夹具采用后拉式平行夹紧结构,与工件更多的夹紧接触,后拉结构也纠正了工件放置的一些偏差。
在一定尺寸范围内,更换同类型产品,只需更换靠山及夹套即可,减少因产品更换原因产生的经济成本。目前来看,平时能使用到这么大尺寸的夹头不多,所以和大家分享一下,卡盘尺寸能达到250mm左右,夹持工件也有接近180mm
盘根打表径向跳动0.002mm,黑色的是连接套
卡盘本体通过特殊扳手与连接套连接,拧紧,还需要回半扣才行,要不,下回拆卸可就麻烦了
内孔锥面打表跳动0.005mm
组装完成
就这几个打表的精度,试问国内能有几个厂家生产出来??
未来第一站 发表于 2018-3-18 21:35:17
HAINBUCH
变形大拉爪:lol
沉淀你的美 发表于 2018-3-18 23:56:39
德国和日本的工艺还是值得我们学习
高山老师gao 发表于 2018-3-19 08:53:20
好    正
yzhflypig 发表于 2018-3-19 08:55:23
不错的东西。
某只QT 发表于 2018-3-19 09:52:36
确实很酷
小刘jg 发表于 2018-3-19 09:56:21
这几个打表数据精度不算太高,我们自己做的夹具也没有超过这数据,关键是夹持工件以后的精度以及重复精度。
ィ心兂鎅 发表于 2018-3-19 10:11:58
厉害了,这种要配套机床才能做出来的吧,
大禹123 发表于 2018-3-19 11:01:59
兄弟,我看出来了,你没见过世面,
在核心外资圈子,海伯格只是最一般的夹具,只用用在车床和滚齿这种机床上,
磨床,磨齿和珩齿基本没有海博格家的,
你看它的夹具,只敢保证到0.01mm的精度,
还有很多家随便就是0.003或者0.004
lounee111 发表于 2018-3-19 11:14:00
看样子就知道是高精度产品。:victory:
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 让人眼花缭乱的机加工夹具(九)
