查看: 9809|回复: 33
让人眼花缭乱的机加工夹具(九)
发表于 2018-3-18 20:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
( b! s$ n4 N7 G7 w4 m. T
    后拉式车削夹具(外夹式),进口的,外夹夹具采用后拉式平行夹紧结构,与工件更多的夹紧接触,后拉结构也纠正了工件放置的一些偏差。+ w2 Z4 j. C- R6 _9 z0 m$ Q% x
在一定尺寸范围内,更换同类型产品,只需更换靠山及夹套即可,减少因产品更换原因产生的经济成本。目前来看,平时能使用到这么大尺寸的夹头不多,所以和大家分享一下,卡盘尺寸能达到250mm左右,夹持工件也有接近180mm
8 I/ ^( u- _9 v) V5 F/ f+ h! c7 t6 R
盘根打表径向跳动0.002mm,黑色的是连接套6 b* W8 ?- V. v3 x4 |' T
8 T; v  H5 {0 S. W IMG_20180313_084833.jpg 5 U: x* Z6 ?( a! }7 L' v6 R* n
卡盘本体通过特殊扳手与连接套连接,拧紧,还需要回半扣才行,要不,下回拆卸可就麻烦了
( r$ o9 @6 s$ {内孔锥面打表跳动0.005mm) r6 _% c; T, D# g# ?3 y, I; x! H) o
" V. g( U/ i2 i8 D组装完成1 k" j5 l: l; U  N' a; X
2 _  G5 [  B/ D* }. {3 b就这几个打表的精度,试问国内能有几个厂家生产出来??0 D. p5 O$ X# B7 k
  @+ Q& Y7 {+ ?1 U
好几年 + 1
发表于 2018-3-18 21:35:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-3-18 21:43 编辑 . z; A, |3 M6 f- h/ Y
  V. ^1 l8 X" \: MHAINBUCH! N* b. `; V! D8 X* i- g: j5 Q7 h9 Q
变形大拉爪
发表于 2018-3-18 23:56:39 | 显示全部楼层
德国和日本的工艺还是值得我们学习
发表于 2018-3-19 08:53:20 | 显示全部楼层
好    正
发表于 2018-3-19 08:55:23 | 显示全部楼层
不错的东西。
发表于 2018-3-19 09:52:36 | 显示全部楼层
确实很酷
发表于 2018-3-19 09:56:21 | 显示全部楼层
这几个打表数据精度不算太高,我们自己做的夹具也没有超过这数据,关键是夹持工件以后的精度以及重复精度。( E, Y6 b" r0 U4 x8 x* z7 K- g
发表于 2018-3-19 10:11:58 | 显示全部楼层
厉害了,这种要配套机床才能做出来的吧,
发表于 2018-3-19 11:01:59 | 显示全部楼层
兄弟,我看出来了,你没见过世面,
0 e; A0 a: S) j  u( _3 @# u2 q在核心外资圈子,海伯格只是最一般的夹具,只用用在车床和滚齿这种机床上,
) X$ _! d9 Z5 N; w磨床,磨齿和珩齿基本没有海博格家的,
! L3 c- A" d0 O; B# T你看它的夹具,只敢保证到0.01mm的精度,/ w; i4 v- I: ?9 L
还有很多家随便就是0.003或者0.004
精度再高一点的夹具买来的话是需要很多手续的  发表于 2018-3-19 12:26
呵呵!我算见过点世面了。单位啦购买的镗铣床,加工中心,磨齿等设备,达到0.003的得报欧盟相关管理机构批准才可以。不容易啊!  发表于 2018-3-19 11:23
发表于 2018-3-19 11:14:00 | 显示全部楼层
看样子就知道是高精度产品。
GMT+8, 2025-4-30 20:23 , Processed in 0.069978 second(s), 20 queries , Gzip On.
