日本造的一个奇怪的量规,里面塞了个东西
这个奇特的量规有两部分组合。里面被嵌合了一个怪异的东西,不仔细看还真不知道是个组合体。这个奇怪的形状怎么测量呢?还真是第一次见,期待大神解惑 特殊行业定制的量具 把产品放上去,应该就知道干嘛的了 坐等大神解答 居然是镶进去的,配合的精度很高 里面被镶嵌的应当是规,外面是起保护规和手持作用环 本帖最后由 雷霆小资 于 2018-3-17 16:03 编辑
会不会是两种不同的材料,其中一种比较贵,如果整个用贵的材料,成本太高,所以要求不高的地方用次点的材料?我们这边有个产品就是45号钢镶钨钢,因为只有中间一部分起主要作用,其余部分只起固定作用,所以中间用了钨钢,其余用45号钢,都用钨钢肯定是没必要的。 你可以找下模具方面的东西,有镶嵌的地方,都是两种材料,效果跟你那个图一样的 随便百度下模具镶嵌都有这种,中间材料一般都是跟旁边的不同的。想测量的话,中间部分能敲下来,但是你装不回去
