查看: 5945|回复: 19
日本造的一个奇怪的量规,里面塞了个东西
发表于 2018-3-17 11:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
20180317_113714.jpg 20180317_113743.jpg 20180317_113748.jpg 这个奇特的量规有两部分组合。里面被嵌合了一个怪异的东西,不仔细看还真不知道是个组合体。这个奇怪的形状怎么测量呢?
, }3 A6 f) }' G: ^% q
发表于 2018-3-17 11:51:31 | 显示全部楼层
还真是第一次见,期待大神解惑
发表于 2018-3-17 12:14:23 | 显示全部楼层
特殊行业定制的量具
发表于 2018-3-17 12:24:07 | 显示全部楼层
把产品放上去,应该就知道干嘛的了
发表于 2018-3-17 13:19:13 | 显示全部楼层
坐等大神解答
发表于 2018-3-17 13:25:46 | 显示全部楼层
居然是镶进去的,配合的精度很高
发表于 2018-3-17 14:04:52 | 显示全部楼层
里面被镶嵌的应当是规,外面是起保护规和手持作用环
发表于 2018-3-17 16:00:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷霆小资 于 2018-3-17 16:03 编辑   U) j8 N6 A0 o0 h3 K2 v
5 q3 ~, ]! b8 B8 f7 W; s
会不会是两种不同的材料,其中一种比较贵,如果整个用贵的材料,成本太高,所以要求不高的地方用次点的材料?我们这边有个产品就是45号钢镶钨钢,因为只有中间一部分起主要作用,其余部分只起固定作用,所以中间用了钨钢,其余用45号钢,都用钨钢肯定是没必要的。
我觉得是正解  发表于 2018-9-30 16:54
发表于 2018-3-17 16:01:46 | 显示全部楼层
你可以找下模具方面的东西,有镶嵌的地方,都是两种材料,效果跟你那个图一样的
发表于 2018-3-17 16:08:19 | 显示全部楼层
随便百度下模具镶嵌都有这种,中间材料一般都是跟旁边的不同的。想测量的话,中间部分能敲下来,但是你装不回去
GMT+8, 2025-4-30 20:10 , Processed in 0.070940 second(s), 19 queries , Gzip On.
