hewei123 发表于 2018-3-14 20:33:31
RT,两个元件固定在两个固定块中
RT,两个元件固定在两个固定块中,可以转动,要求使用一个电机驱动(两个电机会存在延时误差),带动两个元件同步转动,误差控制在0.5度以内。可以在侧边延伸一条轴出来,轴上安装两个齿轮,由一个电机驱动另个齿轮副。但是齿轮的加工,与轴的固定,以及齿轮副的装配啊,等等各种误差不知道会不会影响最终的同轴度,求教各位大神有没有别的更好的方法。
冷月梧桐 发表于 2018-3-14 20:57:39
这个中间的误差可以直接用齿轮来满足就好
任向宇 发表于 2018-3-15 07:57:00
似曾相识
JimChen_QkQtK 发表于 2018-3-16 19:43:23
受益匪浅,非常感谢
查看完整版本: RT,两个元件固定在两个固定块中
