查看: 1794|回复: 3
RT,两个元件固定在两个固定块中
发表于 2018-3-14 20:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,两个元件固定在两个固定块中,可以转动,要求使用一个电机驱动(两个电机会存在延时误差),带动两个元件同步转动,误差控制在0.5度以内。可以在侧边延伸一条轴出来,轴上安装两个齿轮,由一个电机驱动另个齿轮副。但是齿轮的加工,与轴的固定,以及齿轮副的装配啊,等等各种误差不知道会不会影响最终的同轴度,求教各位大神有没有别的更好的方法。
' V/ s0 B  q+ Y, X: j( o
发表于 2018-3-14 20:57:39 | 显示全部楼层
这个中间的误差可以直接用齿轮来满足就好
发表于 2018-3-15 07:57:00 | 显示全部楼层
似曾相识
发表于 2018-3-16 19:43:23 | 显示全部楼层
受益匪浅,非常感谢
GMT+8, 2025-2-23 05:16 , Processed in 0.060873 second(s), 14 queries , Gzip On.
