伞齿接触区问题
各位老师好,请教一个问题,1.伞齿接触区调整合格后,如果伞齿轴轴向窜动0.15mm,对接触区有影响吗?
2.允许的窜动量和齿轮的模数有关系吗? 伞齿轮的优点是设计、制造和安装都比较简单,便于调整;缺点是运转噪声较大,有冲击;适用于低速传动(<5m/s)的场合。所以几丝的串动是正常的。 xiaobing86203 发表于 2018-3-13 13:30
几丝是几丝?
接触区调整完后,受结构影响给安装伞齿轮轴上轴承留了15丝间隙,结果导致伞齿轮就会出现轴向15丝的间隙 应该加垫子弥补
