查看: 2303|回复: 5
伞齿接触区问题
发表于 2018-3-13 11:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,请教一个问题,; p2 O: ~. Y* {
1.伞齿接触区调整合格后,如果伞齿轴轴向窜动0.15mm,对接触区有影响吗?3 i9 q% q6 _1 N- [) G- g" g
2.允许的窜动量和齿轮的模数有关系吗?
发表于 2018-3-13 13:30:50 | 显示全部楼层
伞齿轮的优点是设计、制造和安装都比较简单,便于调整;缺点是运转噪声较大,有冲击;适用于低速传动(<5m/s)的场合。所以几丝的串动是正常的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-13 14:34:42 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-13 13:308 c% Y3 y# D1 _% |
- k# e; Q: Z) ~% D3 ?9 |# z8 _几丝是几丝?6 [: s1 [/ ~! j* k1 G
我理解,应该是5丝以下吧  发表于 2018-3-13 15:23
 楼主| 发表于 2018-3-14 08:55:50 | 显示全部楼层
接触区调整完后,受结构影响给安装伞齿轮轴上轴承留了15丝间隙,结果导致伞齿轮就会出现轴向15丝的间隙
发表于 2018-3-15 13:59:54 | 显示全部楼层
应该加垫子弥补+ T* W2 D; ]9 {6 @( u3 k
GMT+8, 2024-11-28 02:55 , Processed in 0.055939 second(s), 19 queries , Gzip On.
