【魍生技】请不要忘记自己的本职
写这个话题,是因为见到最近几天论坛求助的人士较多。发在这个板块,也算经过深思熟虑了吧,毕竟接下来要说的,也算是机械人必备的基础。机械行业是个看似“专一”,实际上“多情”的行业,不横跨几个牛逼闪电的小领域,都不好意思出门……咳咳,前边这个是废话。机械人交流无外乎两种媒介——图纸和文字。【注1】
相对而言,图纸【注2】算是机械行业的内部语言,对外人而言,算是“外语”级别的。但对业内而言,图纸是最能传达准确信息的媒介,图纸对于机械行业,就如同合同对于商业的关系。与图纸相比,文字更倾向于解释说明,应该算作是对图纸的补充。
对于机械人而言,图纸应该是首选的交流工具,不管从事哪个岗位,图纸都应该是“灵魂”级的工具,是最先考虑的交流方式。即使是一个机械工厂的最高管理者,如果不能通过简图传达自己的意图,也不能配上“合格”二字。
如果你没接触过一个分属领域——比如日漫中出现的量子炮——单纯依靠干巴巴的文字描述,是很难理解作者的思维的。但一张部件分解图(爆炸图),就让人瞬间明白了,这种武器到底是个什么样子。
话题可能扯得有点远了,回归论坛本身,当你真的有心寻求大家的帮助的时候,请上图!哪怕是随手勾出的一张简图,也要强过单纯的文字描述。
因为:
1、每个人的文字功底都没有自己想象中的那么好。(就比如本文)
2、图纸可以让非业内人士有个提出建议的机会,毕竟机械是相同的。比如冶金行业配套的滚轮和化工领域的吊轮就很相似。有时候本领域的难题恰恰是被其他领域的专家解决的,这种示例鸡汤文中满篇都是,此处不再赘述。
所以:
1、请上图
2、请上图
3、请上图
重要的事情说三遍,以上。
【注1】:语言算是文字的一种通俗表现形式。
【注2】:特指机械类图纸,下同。
支持楼主!有时看到社友的提问,一看是自己熟知的,也是自己喜欢钻研的,可是!可是呢?问题描述不清,让人一头雾水,耽误题主的时间,也耽误在论坛学习的社友的时间。经常手头还有工作要忙,还想看看大家怎么讨论的?有时有些社友发现楼主所提问题正好也是自己想问的,也想看看大家怎么思考,讨论的。提问题是表达自己思考和想法,也是培养自己的专业素养。
所以,提问题尽量把问题描述的具体一点,详细一点,清楚一点,最好还能图文并茂,这样更显得题主的专业性。
支持楼主!确实某些提问让人摸不着头脑 精辟 楼主很在理,有的光看文字还真看不出来是什么东西 有两种少见情况比较有意思
1:提问者有意想让问题变得发散
2:提问者想刻意避讳一些信息
有些公司保密信息,不适合发图,其实抓住主要问题点,文字也能描述清楚。 图纸是机械人的言语,刚开始画图的时候师傅就说了,让你想表述的想达到让别人看图就明白了 图纸来讲的话,爆炸图是最直观和容易理解的
