查看: 3258|回复: 9
【魍生技】请不要忘记自己的本职
发表于 2018-3-13 01:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
写这个话题,是因为见到最近几天论坛求助的人士较多。发在这个板块,也算经过深思熟虑了吧,毕竟接下来要说的,也算是机械人必备的基础。
4 `  r* t7 ?/ x$ C, p7 ?! K' S: V; Q( {8 s- J3 r7 r+ e' l
机械行业是个看似“专一”,实际上“多情”的行业,不横跨几个牛逼闪电的小领域,都不好意思出门……咳咳,前边这个是废话。机械人交流无外乎两种媒介——图纸和文字。【注1】6 E* e, T$ d0 R
7 T" X, |1 e  |& `" G
相对而言,图纸【注2】算是机械行业的内部语言,对外人而言,算是“外语”级别的。但对业内而言,图纸是最能传达准确信息的媒介,图纸对于机械行业,就如同合同对于商业的关系。与图纸相比,文字更倾向于解释说明,应该算作是对图纸的补充。$ U6 j: G; Z5 w( S3 P0 D' \
5 Q" n- y8 }3 n7 j8 q
对于机械人而言,图纸应该是首选的交流工具,不管从事哪个岗位,图纸都应该是“灵魂”级的工具,是最先考虑的交流方式。即使是一个机械工厂的最高管理者,如果不能通过简图传达自己的意图,也不能配上“合格”二字。
/ `- {" G) b: F' y+ e0 Z+ p0 g+ t
如果你没接触过一个分属领域——比如日漫中出现的量子炮——单纯依靠干巴巴的文字描述,是很难理解作者的思维的。但一张部件分解图(爆炸图),就让人瞬间明白了,这种武器到底是个什么样子。
$ }  O3 r  w0 O* N6 }8 ~% C7 H3 j7 U  ^9 d0 F# l  ?7 Z
话题可能扯得有点远了,回归论坛本身,当你真的有心寻求大家的帮助的时候,请上图!哪怕是随手勾出的一张简图,也要强过单纯的文字描述。- g1 B1 y  W/ B$ c$ l" U* B& w
; @3 q! B1 k9 h# o因为:: c% y0 F& `7 ]1 G( r
1、每个人的文字功底都没有自己想象中的那么好。(就比如本文)
# s6 Q9 C9 x$ B; ^# b3 m# y2、图纸可以让非业内人士有个提出建议的机会,毕竟机械是相同的。比如冶金行业配套的滚轮和化工领域的吊轮就很相似。有时候本领域的难题恰恰是被其他领域的专家解决的,这种示例鸡汤文中满篇都是,此处不再赘述。- p' N3 W# ^. g' O- p- [
2 N1 }1 m% `+ x% e$ `2 D所以:
, ]5 a3 {! {( j! Z4 J" O3 n1、请上图
  {0 K  [$ E1 @& W4 [) g2、请上图, H" s* P" O9 H9 V
3、请上图
6 d6 [  a3 a" s3 S7 N* }; R. F( E' M& V, m. J2 s# F
重要的事情说三遍,以上。5 E6 e% c$ Y# O' _. o4 K& h' [% L
* y( I$ p! t+ \: @- Y
【注1】:语言算是文字的一种通俗表现形式。3 W( e2 K. D4 C/ r8 W6 M8 s
【注2】:特指机械类图纸,下同。& Y/ r6 H: _( g* q7 Q
- x6 W- `2 y# h0 w5 K
. _8 c" ~6 D# X5 c
参与人数 4威望 +4 收起 理由
防弹蜗牛 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
yangjunjie3 + 1 热心助人,专业精湛!
默笑沧海 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
ExplorerEzreal + 1
发表于 2018-3-13 07:00:38 | 显示全部楼层
6 o$ X- r6 y+ W8 w0 j
! k3 ]1 n& x+ F. P7 v9 @2 R3 s支持楼主!有时看到社友的提问,一看是自己熟知的,也是自己喜欢钻研的,可是!可是呢?问题描述不清,让人一头雾水,耽误题主的时间,也耽误在论坛学习的社友的时间。经常手头还有工作要忙,还想看看大家怎么讨论的?有时有些社友发现楼主所提问题正好也是自己想问的,也想看看大家怎么思考,讨论的。提问题是表达自己思考和想法,也是培养自己的专业素养。, U- g! S# J7 a( {+ I: w. f
所以,提问题尽量把问题描述的具体一点,详细一点,清楚一点,最好还能图文并茂,这样更显得题主的专业性。; U2 g9 G/ N8 p2 k- V/ l
发表于 2018-3-13 08:01:07 | 显示全部楼层
支持楼主!确实某些提问让人摸不着头脑
发表于 2018-3-13 08:38:42 | 显示全部楼层
精辟
发表于 2018-3-13 08:58:47 | 显示全部楼层
楼主很在理,有的光看文字还真看不出来是什么东西
发表于 2018-3-13 08:59:30 | 显示全部楼层
有两种少见情况比较有意思+ ?, o9 G; j: e+ E  U  V+ a
1:提问者有意想让问题变得发散2 Z* [6 ?  S: ~3 u; K$ @8 [: Y
2:提问者想刻意避讳一些信息4 H: B% s; p  l  m* Q8 I4 V3 r7 m( H
还有能描述的清楚者也就离明白不远了  发表于 2018-3-13 09:41
发表于 2018-3-13 14:07:44 | 显示全部楼层
有些公司保密信息,不适合发图,其实抓住主要问题点,文字也能描述清楚。
发表于 2018-3-13 14:12:37 | 显示全部楼层
图纸是机械人的言语,刚开始画图的时候师傅就说了,让你想表述的想达到让别人看图就明白了
发表于 2018-3-13 20:38:44 | 显示全部楼层
图纸来讲的话,爆炸图是最直观和容易理解的
GMT+8, 2025-3-1 17:04 , Processed in 0.057149 second(s), 15 queries , Gzip On.
